Страница 2 из 2
Maratos
Mihalych78 писал(а):
на сгон машинку накрутить уже предлагали?
как это?
AND517
как это?
прямо на кран Smile
Mihalych78
Maratos
как это?
прямо на кран Smile
аха, написал так что подумать можно как будто так и есть 63
nestor
Только ты определись слив или налив тебе надо? А то ты пишешь одно,а картинки постишь другие.
nestor
Если слив,то вот тебе в помощь.
Maratos
не, в слив я уже поставил "растопырку" 63 . мне налив нужен.
просто тема такая- что хохол , который лепил ремонт , вывел подводку из стены слишком коротко и не на той высоте. на ней выход 1/2 "папа". а на машинке родной шланг - с аквастопом бошевский 3/4 "мама" громоздкий
который уже зажат и проложен в скрытых коробах ящиков. Razz
вот их и надо соединить.
при этом на подводе я ставлю кран шаровый чтобы после стирки отрубать.
поэтому и предложил соединить их подводящим шлангом
чтобы не было перегибов.
собственно вопрос- насколько хорош в этом случае будет такой шланг. 63
nestor
ну у многих стоят и ни чего. но бывает лопаются. можно чтонибудь из пропилена соорудить. можешь обычный наливнои шланг метровый от стиралки взять. и два переходника муфты под них продаются.
Страница 2 из 2
