Страница 65 из 100
Kiryuxa
подскажите, что можно поправить в прошивке, а то при отпускании педали газа на пониженых передачах при оборотах 1500-3000 происходит рывок, так же и при нажатии на газ... Я бы сказал, что на этих оборотах машина очень очень резко отзывается на гашетку... на первой передаче вообще тошнить не получается, дергает как паралитика... чем выше передача, тем рывки менее ощутимы.... прошивка j5ls катаная по логам под мое железо...
Spydemon
нижнюю опору смотри которая к балке крепится она похожа на рыбку по форме таже фигня была (при нажатии на газ сильный удар двигателя). прошивку тоже под себя катал
Kiryuxa
Spydemon
да опора тут не при чем, тем более она новая... двигатель не бьет... машина дергается... вот пример (такое только на первой передаче наблюдается, на других передачах просто рывок) едешь на первой передаче 1500 оборотов, отпускаешь педаль газа, и машина начинает дергаться, и дерганье похоже на то, как будто педаль газа нажал, отпустил, нажал, отпустил... в раскачку как бы....
Возможно с пхх что то не так в прошивке...
AMAROCK
Это злой рок. Бороться бесполезно. Есть альтернатива, исправить прошивкой, но получается приора.
Kiryuxa
Смещение рхх в ПХХ сделай отрицательным либо = 0.
Смещение рхх при открытом дросселе = 0.
Если первое будешь делать отрицательным, то в пределах 0...5 шагов. И должна быть хорошо настроена "чаша рхх".
Kiryuxa
попробую сделать 0... посмотрим, что получится...
///pahomov///
AMAROCK писал(а):
///pahomov/// писал(а):
перенести данные под другое квантование
Приводишь к общему знаменателю (перемножаешь квантование). Вносишь в обе прошивки. Переносишь калибровки как обычно. Возвращаешь нужное квантование.
Если вам не сложно. Можете на примере показать. А то если честно не до конца понял что как делать.
AMAROCK
Рабочие режимы\Цикловое наполнение\Квантование GBC(Минимум для квантования GBC)... Но похоже мы говорим о разных вещах. Как ужать МАХ обороты я не подскажу... Pardon
Похоже не так понял.
И все-таки...
AMAROCK писал(а):
Рабочие режимы - "Коэффициент 2 переходного режима", и "Коэффициент 1 переходного режима", на j5v05n35.
Есть ответ у кого, за что отвечают ?
Народ, тут такое дело, я не могу найти данные по форсам которые у мне с турбокитом достались. Они вроде как на 630 кубов, но хотелось бы знать точно, и статику бы с динамикой. В общем форсы Edelbrock 3528, второй строкой написано 5054Q12661, яндекс ничем мне не помог. Если есть у кого данные по ним, скиньте мне пожалуйста.
AMAROCK
AMAROCK
хз как там найти то что мне нужно))))
AMAROCK
х123ас писал(а):
AMAROCK
http://www.summitracing.com/parts/EDL-3528/
Injector Size (lbs/hr)29 lbs./hr.
Вроде статика. Только мера буржуйская.
Как перевести - х.з. ?
(кг / ч) -. 29. фунтов / ч
1 фунт=0,45359237
0,45359237*29=13.1л\ч
13.1*100=13100г*1000=13100000мг.
13100000\60=218333.3\60=3638.8мг\сек
3638.8мг\сек\1000=3.638мг\мсек
Ипать насчитал... facepalm
AMAROCK
я не знаю можно ли так делать, н оя прикинул по каталогу, нашёл аналогичный расход в lbs./hr, а напротив там привычный в cc/min - 304.8 По идее можно ж так аналогию проводить. Но если так - то форсы то на турбовые не тянут ващпе... Но за то тянут мне на атму sppt Это если рабочее давление одинаковое - в ссылке об этом ни слова...
А ты всё верно расчитал кстати, респект Good
AMAROCK
Похоже, что не совсем.
Тут не МГ а МЛ... Плотность бензина 0.76... Значит...
AMAROCK писал(а):
13100000\60=218333.3\60=3638.8мл\сек
3638.8мл\сек\1000=3.638мл\мсек
Переводим в граммы...
13.1*0.76=9.956кг\ч=9956г\ч=9956000мГ\ч=165933.3мГ\мин=2765.5мГ\сек\1000=2.765мГ\мСек
Ахренеть... 63
Mikhalev
Где взять программу, что бы задать сток прошивку на январь 7.2? Раньше заливал прогой комби лодырь. Сейчас она пишет что блок не может быть опознан. К-лайн адаптер определяется.
Прога нужна срочно.
Mikhalev
Блин, может я чего не так делаю? К-лайн в комп, затем питание на эбу, плюс 12 На зажигание плюс 12 на программирование контроллера. В комби лодырь 2.17 тот что из факс ставлю сом7 нажимаю чтение нет ответа от контроллера. Что делать?
Для питания использую плюс 12 из компа на 43 Ногу питание подаю напрямую без резистора. Может в этом проблема, хотя в прошлый раз все было нормально
И ещё, правильно ли я подключаю
43 44 13 12 это плюс
71 к линия
51 это минус.
Знвъаю есть другие схемы. Но опять же по этой работало.
поменяй скорость соединения с ЭБУ, если конечно там есть такая возможность...
ГЫ-ГЫ
Mikhalev
какой блок читаешь, напиши все что на нем написано
ВиталийЖ
Я по этой схеме подключался, и питание на блок подавал непосредственно перед считыванием или заливкой прошивки.
Размер файла: 91.16 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Mikhalev
Мужики. Все решилось методом тыка. Подключал по схеме выше. Сначало питание от компа, затем зажигание, затем разрешение на программирование. Так вот, так не заработало, а заработало включив все это ОДНОВРЕМЕННО. Вот как. Все прошли успешно.
CM_GT
разрешение на программирование должно быть подано до момента подачи питания и зажигания
Mikhalev
CM_GT
Спасибо. Буду знать.
Kiryuxa
Может кто скажет, без проблем шил свой я 5.1-41 через колодку диагностики, добавив клему на разрешение программирования в колодку эбу... Но подключив мозг я5.1-41 (нового образца, черный кгрпус, с чипом дд hip9011) к своей проводке, не могу его прошить... диагностика работает. Подаю +12 на разрешение программирования, поворачиваю ключ, насос не жужит, жму запись, вылетает ошибка нет ответа от контроллера. ставлю свой мозг, все работает. (мой мозг я5.1-41, корпус стального цвета, hip 9010)
AMAROCK
Kiryuxa писал(а):
жму запись
А считать прошивку можешь ?
Kiryuxa
AMAROCK
Ни считать, ни записать не получается...
Страница 65 из 100
