Logis
Ранше всегда при отпускании педли под горку или торможении двигателем бк мультитроник х10 показывал мгновенный расход 0.0 тепрь таких цифр нет. На горячую бывает секунд 5-10 кручу стартер, не схватывает и хлопки в выпуск вроде. Если на горячую не схватывает сразу, выключаю и включаю зажигание и заводится сразу.
Куды копать? Ссущяя форсунка на горячую или датчик фаз глючит и работает мотор как будто без датчика фаз?
Бензонасос новый, двиг 15 тыс после полной капиталки. Мож сборщики накасячили? При капиталке мыли форсунки на стенде вроде, по крайней мере уверяли.
Dokix35
сбрось настройки на БК у меня такой же БК, тоже не показывал и ошибку за одно! Я сбросил и все в порядке
1973qwert
дпдз . тросик?????
AMAROCK
1973qwert писал(а):
дпдз . тросик?????
Процент дросселя надо смотреть.
cinote
при торможении двигателем эбу отключает форсунки ?
Kogor
Отключает. Только там есть условия по температуре, оборотам и скорости.
А ты не знал?
cinote
Kogor
про обороты подробней ..
А ты не знал?
нет.. facepalm
Чтобы ЭБУ отключил форсы нужно:
1. Превысить обороты отключения подачи топлива (задаётся прошивкой)
2. Превысить скорость отключения подачи топлива (задаётся прошивкой)
3. Отпустить педальку
4. Должна быть включена какая-нибудь передача и не выжато сцепление
Это называется "Режим принудительного холостого хода".
