Страница 1 из 3
Robinson
.... собрался поставить предпусковой электро обогреватель, так вот начал снимать воздушный фильт для того чтобы облегчить доступ к патрубкам... и что я увидел!!!!!!!! Это был ШОК!!! открутил четыре винта крышки воздушного фильтра.... во бл* а где фильтр то...... Да его и небыло и в помине.... я просто в трансе ... после автосалона тачка в таком виде проехала 5000 км (без воздушного фильтра)!!! Чем это может грозить двигателю... на какие бабки меня кинули в автосалоне??? Подскажите что делать??? [/b]
v00d00
акуеть Surprised
в худшем случае капиталка/замена движка Confused
как минимум промывка/замена ДЗ, форсунок, ДМРВ, РХХ, ДПЗД.
"что делать?" драчить афтасалон Confused
Хренобляк
Херня, не удивляйся. Мне тоже не дали коробов в багажник, уплотнительного кольца в корпус воздушного фильтра для дмрв, реле для заднего обогрева стекла. Это то что вспомнил.
Robinson
v00d00 писал(а):
акуеть Surprised
ОФИГЕТЬ просто .... а вообще как понять нужно ли что то менять??? и как езда 5000 км без воздушного фильтра может проявиться?
SuperFly
Пора на продажу, купиш новую
Robinson
да я тачку купил только в августе наездил только 5 тык.
что делатьNeutral???
Devol
У тебя 2 варианта:
ебать по гарантии СЦ. Результат спорный, скорее всего ничего не докажешь...
Либо поставь фильтр и ездий дальше, если чего крякнется (ДМРВ к примеру) ебешь мозг СЦ, адин хрен тачка гарантийная... Про отсутствие возд фильтра в этом случае я бы не стал упоминать...
dd112
Если машина не дымит и не жрет масло - ИМХО купить фильтр поставить и ездить. Можно конечно попытаться разобраться с салоном - но ИМХО шансов минимум. Да и чего требовать? Замены машины?
Хренобляк
Сколько ездить хочешь? Фиг знает насколько ресурс сократился из-за пыли. Думаю тыщ 50 проедет еще легко. Ставь фильтр и ездь.
Пара & 3 кола
Если тачка гарантийная, я бы сделал так:
приехал бы к ним и сказал, что много ездил по пыльным дорогам, хочу заменить воздушный фильтр внепланово, маслице ну и т п...
и сделать окуенно Surprised удивленное лицо, когда обнаружиться, что фильтра нет.... 8)
дальше закатить скандальчик с письменной жалобой ....
Konst 16V
Ага, прикольно!
А я бы поставил фильтр, дождался бы ТО2, перед ним бы снял фильтр и поехал проходить....а потом бы сильно удивился Surprised
gm2112
Не факт, что это "обнаружится"... Если в ремзону не пускают, то они и не скажут ничего. Воткнут фильтр и все. А про пыльные дороги я бы помолчал и просто доездил до очередного ТО. Вообще не плохо бы где-то продиагностировать двигатель (не по гарантии, естессьно), чтобы хотя бы знать, в каком он состоянии. Может, все еще не смертельно. ДМРВ, конечно, скорее всего в помойку...
Пара & 3 кола
gm2112 Не факт, что это "обнаружится"... Если в ремзону не пускают, то они и не скажут ничего. Воткнут фильтр и все. .
[/quote]
видеокамеру поставить на запись..... :cool:
А вот все это - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать....
Tom669
Проверь компрессию в цилиндрах. Если все в норме то промой дроссельный патрубок, РХХ и замени ДМРВ. И можешь ездить дальше.
Т.к. машина новая то поршневая не пострадала и на ресурсе скажется не сильно. Вот если ты проездил все тридцать тысяч, то тогда износ бы уже был. Фильтр, наверное, не поставили на заводе, забыли.
Это говорит о том, что купил ВАЗ, разбери всю, поставь недостающие или замени неисправные детали и собери обратно. А ВАЗ еще за качество борется, а его как не было так и не будет.
DVDrom4ik
а мне чёт кажется что это автосалон снял .... нужно внимательно посмотреть ... можт чего еще не хватает ?
Шурик
забей, двигатель лучше притерся Wink
Радист
У меня при очередном гарантийном ТО не обнаружилось блока имобилайзера. Теперь я понимаю почему в салоне меня так активно уговаривали его не активировать.
Надо у себя фильтр посмотреть, за 10 тыс я еще в него не лазил Sad
MMike
Да ниче ему не будет!! ДМРВ лучше продиагностировать, мож и вправду при смерти, а поршневой эти 5000 без фильтра по барабану..
не по проселочным дорогам-же катался. Неприятно, но я-бы особо не напрягался. По моему, лучше 5000 без фильтра, чем 1000 на непрогретом движке зимой))
ШнурОк
А как доказать автосалону или СЦ, что ты не сам снял фильтр?! С тем же успехом можно снять ДМРВ, поставить на его место патрубок и разводить плечами... мол комп мне показывает ошибку ДМРВ, а я даже не знаю что это такое....
Robinson
ага мне так и сказали что ... а может вы сами сняли... я окуел.... наокой мне тратить 250 тыс чтобы выгадать на поганом фильтре 370 руб. ;(
kotsadizt
Sad М-м-м...да...
Весьма сочувствую...
Надо бы и себя что ли фильтр поглятеть - мало ли... От наших салонов всего мона ожидать...
Я бы тебе предложил вариант: найти этого менеджера, который тебе впарил сиё чудо и вдарить один раз в ухо, а второй - куда душа пожелает! Но скорее всего тебе этот вариант не понравится... А вообще народ правильно сказал по поводу диагностики движка!
kotsadizt
Sad М-м-м...да...
Robinson
kotsadizt писал(а):
Sad М-м-м...да...
съездил в гарантийную мастерскую .... спросил мастеров о последствиях для движка.... сказали что возможно накроется датчик расхода воздуха и или фарсунки??? .... как понять без диагностики ???
короче по их лицам и ответам понятно что они в этом плохо рубят ;(
Robinson
[quote="Robinson"]
v00d00 писал(а):
акуеть Surprised
поясни что по чем:
ромывка/замена ДЗ,
форсунок,
ДМРВ,
РХХ,
ДПЗД.
что сколько стоит?
почем диагностика???
на какие бабки я попал Sad
kotsadizt
Если есть БК, мона посмотреть данные и сравнить с теми какие должны быть. <- Правда ИМХО, этот вариант годиться, если шо то уже накрылось...
А на самом деле - не пожалей 400-600 рублей и езжай на диагностику. Знаешь Великую Китайскую Мудрость - ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА, что в переводе на русский означает - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
За эти деньги они тебе и датчики проверять и движок. Кстати, если чего, то и поменют за эти же деньги (ну и + конечно стоимость детали). Вот так!
УДАЧИ!!! :cool:
Страница 1 из 3
