Сори, что поднимаю старую тему, но например для меня она актуальна.
Yasha05 писал(а):Где то как то тут я вроде читал, что в 14 бывает лишний, на что тока он там планировался хз.
Он не планировался, он предназначен для двигателя дворника с 3-мя выводами, есть такие которые не умеют возвращать дворник в исходное положение без подачи питания на 3 вывод, может конечник там стоит.
Conf_13 писал(а):Jon$on 5 проводов. розового нет. посмотрю. шарил рукой даже внутрь. 2 на повторитель 3 на дворнег.
Собственно что и требовалось доказать, если лень тянуть провод, прикупи двигатель дворника с 2-мя выводами, получишь лишний провод
Собственно если померковать над схемой, то можно получить этот провод и без прокладки, суть в том, что замком багажника и задним дворником, мы одновременно никогда не пользуемся, немного коммутации и оп-ля
Только есть большая разница с использованием сигналок у некоторых низкий уровень на открывание, а у некоторых высокий уровень.
Еще где то встречался вопрос: "Зачем кнопка с тремя контактами?" заодно отвечу на него, лучше и использовать именно такую с тремя контактами, пустить сигналку на реле через нормально замкнутую группу, а массу на кнопку подключить к оставшемуся контакту. Сделав так никогда не замкнете выход сигналки на массу, все дело в том, что низкий уровень сигналки может быть до 2,5V и тем самым можно спалить его если цеплять кнопку просто параллельно этому выходу.
