Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Други, пара вопросов по организации кессона. Особенный респект гидротехникам и просто пользователям данных сооружений с опытом использования.
Вводные: имеется скважина с обсадной трубой 133. Заказан кессон 1.5х1.5.
Интересует:
1) крепление кессона к обсадной трубе. Сварка или есть какие-то муфты?
2) под сам кессон нужно подсыпать песка/щебёнки?
3) Всяческие выходные трубочки не срежет? Почвы реально пучинистые, всё ходит ходуном по весне.
З.Ы. Зайду где-то через сутки, пишите свои мнения и не обращайте внимание на моё отсутствие.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Выкинь кессон и поставь адаптер. Дешево и сердито.
Shrek
Нда, негусто. Но всё-равно спасибо.
Чтобы не пучился грунт кинь экструзивный пенопласт сверху и сбоку По нему ходить можно.обсыпку песком
iNick
У меня под кессоном бетонная плита залита где-то 80см, если память не изменяет. По бокам пенопласт. Кессон делался под емкость с диз.топливом 1,5 тыс литров для отопления. Плита для того что-б к весне, когда остается мало соляры кессон не всплыл. Подробнее могу сделать фото сегодня-завтра, если нужно.
Плита нужна в случае высоких грунтовых вод или пучинистого грунта (глина)
