[Fred]
в системе было 2 винта. один начал сыпаться, купил третий, скопировал на него инфу с больного и отключил его.
с этого момента один из винтов винда видит в PIO-режиме. Или системный или второй. В сетапе втавил ручками udma6 - не помогает.
Как лечить?
alterkpn
Какая ОС, какая материнская плата (чипсет)?
[Fred]
win 7
мать nforce 560
Sergol
[Fred]
Попробуй удалить все контролеры жестких дисков в винде.
Angelier®
апну тему, ибо такая же фигня приглючилась.
[Fred]
Разобрался?
UP.
Вроде починил.
Удалил канал этого харда в устройствах, вырубил комп, поковырялся в BIOSе (выставил руками UDMA5, сохранил, ребутнул, снова выставил режим Авто).
В итоге хард снова заработал на полную скорость.
[Fred]
Sergol писал(а):
[Fred]
thank's!
Angelier® удалил в системе контроллер дисков, перезагрузился. день работало норм, потом оба опять вывалились в pio.
Вот что пишет, SMART: (пятый параметр с восклицательным знаком!)
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 117 099 000000070C-E3CD 006
003 Spin Up Time 097 097 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 037 037 0000000000-FFFF 020
005 Reallocation Sector Count 094 094 0000000000-00FD 036
007 Seek Error Rate 087 060 0000002161-74B3 030
009 Power-On Hours Count 078 078 0000000000-4D3E 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0008 097
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-07BF 020
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 098 0000350035-0059 000
189 High Fly Writes 001 001 0000000000-00DD 000
190 Airflow Temperature 064 047 36 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 064 047 27 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 064 047 36 C 045
194 HDA Temperature 036 053 36 C 000
194 HDA Temperature Minimum 036 053 16 C 000
194 HDA Temperature Maximum 036 053 47 C 000
195 Error Rate 046 034 000000070C-E3CD 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
Rover_61reg
Это очень плохо, количество переназначенных секторов...а вот какое значение... и растёт ли оно.
по любому диск сыпиться.
зы: FD - это 253, довольно много.
