Gunna
Всем привет!ехал с отпуска и загорелся джеки чан!домой приехал подрубил комп,узнал что не работает датчик детонации!помоги что делать?старого вида в магазинах нет!а с рук продают за 3200 руб его((((старого вида это тот на который идет один провод.
Tier72rus
Мда проблемка найти такой датчик сам весь город обрыл..но дело не в нем оказалось. Датчик не взаимозаменяемый так что если есть вариант взять с рук то бери, а так всю электронику менять придеться. Тоже самое касается ДМРВ (если он у тебя GM).
Gunna
И что много менять надо? Денег жалко за такую фигню,когда нового образца всего 120 руб.
andrmar
ЭБУ + проводку чутка переделать.
Gunna
А не меняя эбу так не поменять проводку?
Gunna
Победитель Четверга
Gunna
чаво?
у старого датчика принцип другой, если вместо него воткнуть за 120 рэ новый, эбу просто не поймёт, что это датчик детонации.
это примерно как спросить: как научить вхс магнитофон читать двд
Gennadiy K
Какая именно ошибка? "Неработает датчик детонации" - такой ошибки не бывает.
1. Проверь (прозвони) целостность провода и разъёмы от датчика до ЭБУ. Надо скинуть минус АКБ и выдернуть разъёмы с датчика и с ЭБУ.
2. Проверь не замыкает ли провод на экран.
3. Проверь, соединён ли экран датчика с массовой обжимкой возле разъёма ЭБУ.
4. Проверь нормально ли притянут датчик к блоку.
у нас чел уже года 3 ездит с ошибкой по д.дет.и не ппарится pst причем там датчик 2х проводной
Vit59
У богатых свои причуды facepalm Возможно ему нравится тупая машина, а на сэкономленном бензине, за эти 3 года можно купить не один десяток этих датчиков
Gunna
Р0327-низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0325-неисправность цепи датчика детонации
Gennadiy K
Дело может быть как в датчике, так в проводах и разъёмах.
Gunna
А провод этот с датчика на прямую идет на эбу?мне кажется сам датчик,потому что я еле еле снял разьем
andrmar
Да.
Не показатель. Даже сами провода жгута со временем перетираются об гофру.
Gunna
Заехав в магазин,и после него ошибка больше не высвечивается.мистика.
kotmu
Датчики надежные. Скорее всего трабла в контакте на датчик.
Думаю с рук покупать не надо. Может быть можно купить через интернет магазин.
Gunna
Я его вчера в магазине видел ,2470 стоит.денег стока не было.а после магазина,ошибки исчезли.и сколько ездил заводил,не появились
