dim222
Приветствую!
Зашел в тупик, надеюсь коллективный разум поможет.
Объект: ВАЗ 2115, 2005 г.в., пробег 14500, двигатель 8 кл.
Проблема: На холодном двигателе, предположительно, в районе ремня ГРМ ноющий звук, причем ноет только на холодном двигателе: до 70 градусов, и при установившихся оборотах ХХ: 1000, при увеличении пропадает. Стоит поездить - пропадает. Ноет достаточно отчетливо.
Сделано, но не помогло: заменена помпа, заменен натяжной ролик. Убирал ремень генератора - ноет, не генератор.
Не знаю, на что и думать. Может выжимной подшибник, но звук не от туда. Маслянный насос - может ли вообще ныть. Ремень ГРМ? Распредвал? Коленвал?
Поделитесь опытом или покиньте мысль.
Спасибо.
Сергей 22
Что значит ноет? Какой звук-то?
dim222
Напеть конечно не смогу...
Не гул, воет, но не металически. Средняя-высокая частота, монотонно
Batareikin
Ну выжимной должен выть или переставать в момент нажатия на педаль сцепления. Попроси кого-нить нажать, а сам послушай. Если при нажатом сцеплении меняется значит можеть уровень масла в коробке протух. А ваще-то надо на какой-нить сервис чтобы послушали стетоскопом. А то может совсем не оттуда звук идет. Именно стетоскопом, а не "на глазок", черенком от лопаты или типа морду засовывать в двигатель.
Zuhrab
Может быть сильно натянут ремень. Звук похож на натяжной ролик.
Кура
ВАЗ 2115, 2005 г.в., пробег 11000, двигатель 8 кл.
Такая же хрень
red 21083
Скорей всего ето подшипник натяжителя ремня ГРМ
Мож ты какой нетакой поставил или перетянул его.
Была таже фигня вылечил заменой подшипника 8-)
-=Worm=-
Перекос ремня есть? Может нужно, под ролик шайбы подкладывать.
dim222
Кстати, вроде как есть небольшой, внешний край (кромка) натяжного ролика трется об ремень. Может они труться и поют. А выжимной вряд ли, при нажатии на сцепление звук не меняется
igor ivanov
[quote="dim222"]Приветствую!
2114 2003 год. у кореша 99, таж хрень.
забить.
и ваще , к нашим тачкам применим подход: забить, забить, и еще раз
забить. так как гавно. что должно сломаться-и так сломается.
так зачем голову забивать всякой фигней?
