PachaG
Авто: Priora
Тащемта началась такая фигня
После долгого простоя горячая вода по пути к крану остывает в трубке и в одном патрубке начинает подкапывать
Если начать пользоваться, то прекращает
Патрубок типа такого
Че делать? Почему капает? Не из-за сальников? (ну кольца резиновые)
Как устранить? Патрубок поменять?
брат шумы
манжету заменить,лён или фумленту намотать на резьбу и если не поможет,то менять.хотя я не эксперт
rg-45
PachaG писал(а): Почему капает?
умну там трещина образовалась,но сцука на гребёнке.как времянку намотал фумки под цангу и над цангой,затянул совсей дури,ну собственно и забыл что гребёнку менять надо.
незабытьбы к следующему сезону поменять,на даче это,такчто могу позволить полумеры.
PachaG
Авто: Priora
Holz
rg-45 писал(а):PachaG писал(а): Почему капает?
Патрикеич, откуда в металлопластовых фитингах, цанга?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
PachaG писал(а):что есть гребенка?
Holz
Так Патрикеич коллектор обзывает...
Фитинги обжимные требуется раз в год обжимать если не помагает там две резинки поменять т.к. на гв стареет резина
Серго К.
FHR писал(а):Фитинги обжимные требуется раз в год обжимать если не помагает там две резинки поменять т.к. на гв стареет резина
Поменять на полипропилен и забыть.
rg-45
Holz писал(а):Так патрикеич коллектор обзывает.
их повсякому,даже элеваторами зовут
а потомучто кольцо сжимается гайкой.
PachaG
Авто: Priora
ну в общем можно махнуть патрубок?
свежие резинки спасут дело?
Сморя где течет если по резьбе то купи нить тангит и побольше наматай а то у китайских допусков в щель палец просунуть можно. Нить мотай не вборозды резьбы а крест накрест
Holz
rg-45 писал(а): потомучто кольцо сжимается гайкой.
Цанга- это разрезная пружинящая втулка. Учи матчасть.
rg-45
Holz писал(а):это разрезная пружинящая втулка.
чем разрезанное и пружинящее кольцо не втулка с разрезом? принцып один .
и как тогда ,если не цанговым,обозвать способ обжима трубы металопластиковой?
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):это разрезная пружинящая втулка.
принцип больше похож на вальцовку, но не цанга ниразу.
rg-45
Holz писал(а):принцип больше похож на вальцовку
вальцовка одноразовая
тут имеем втулку,пусть и очень короткую,имеем разрез,пусть один но длинный так как скошен,имеем накатку внутри втулки для лучшего сцепления с удерживаемым предметтом,и наконец имеем конуса для сжатия ,всё как дохтур цанге и прописал.
Holz
rg-45 писал(а):вальцовка одноразовая
соединение металлопласта тоже разовое, повторная сборка, это пизнец.
rg-45 писал(а):имеем втулку,пусть и очень короткую,имеем разрез,пусть один но длинный так как скошен,имеем накатку внутри втулки для лучшего сцепления с удерживаемым предметтом,и наконец имеем конуса для сжатия ,всё как дохтур цанге и прописал.
Это уже мозгойопство.
Последний раз редактировалось: Holz (19 Августа 2012 19:39), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Прнотираешь сухо, затем проводишь пальцем - где вода на пальце осталась, туда и лезть. раскрути, осуши, продуй феном и намаж на резьбы-сгоны герметика, делов-то
jorik
Авто: Икс-Рей
PachaG
ну чиго, подтянул? Только не тяни со все пролетарской ненависти, в подобных соединениях обычно материал гавно, можно вапще все похерить. И откуда течет то? И еще, сейчас для металлопластика обжимные наконечники, если не лень, вызывай спецов, пусть соединения поменяют.
jorik
Авто: Икс-Рей
rg-45 писал(а):Holz писал(а):принцип больше похож на вальцовку
ага, и когда затягиваем гайку, делаем два действия, обжимаем трубу, и прижимаем торец трубы к прокладке, эта прокладка подминается со временем и начинает травить, вот почему такие соединения крайне не рекомендуется зашивать, лучше оставлять лючки или вапще на виду.
PachaG писал(а):Патрубок типа такого
это не патрубок, а фитинг...
По сабжу, надо конкретно смотреть откуда именно течь. По практике скажу, что зачастую причина даже не в колечках уплотнительных, а тупо в самой трубе, которая излишне сжимается, в то время когда фитинг расширяется под воздействием температуры, ну а потом когда он остывает - идёт течь. Раньше считал что фитинг раскручивается, но нет, дело не в этом - садится сама труба, и после нескольких подтягиваний остаётся только срезать этот участок, и ставить фитинг дальше... В общем гавно эти металлопластиковые трубы
Серго К. писал(а):Поменять на полипропилен и забыть.
+100500
rg-45
Holz писал(а):соединение металлопласта тоже разовое, повторная сборка, это пизнец.
при нормальных кольцах и прямых руках всё нормально собирается, и нетолько второй раз.а колечки и поменять непроблемма.
брат шумы
х123ас писал(а):общем г@$но эти металлопластиковые трубы
8 лет и ни одной проблемы с металлопластом
rg-45
брат шумы писал(а):8 лет и ни одной проблемы с металлопластом
ждите,особенно на горячей воде.
брат шумы
rg-45 писал(а):ждите,особенно на горячей воде.
когда его покупал,то меня спрашивали китайский за 45 рублей за метр или итальянский за 200.взял итальянский с соотвествующей фурнитурой
