Страница 1 из 19
killerfinger
Привет всем комрадам.
Темы данной не нашёл, решил создать свою.
Вообщем суть проблемы моей вкратце.
Загорелся Чек Энджин, диагностика показывала, "бедная смесь"
Поменял сеточку в баке, фильтр, свечи (это для себя )
Ничего не изменилось, ошибка таже.
Заехал к другому диагносту, ошибка таже самая показывает.
Мастер мне говорит что возможно форсунки сильно грязные, поэтому ошибка.
Решено, почистили форсы.
И что в итоге, машина стала заводиться только с нажатой педалью газа,
раньше такого не было абсолютно, только повернул ключ и нормуль.
Бензаносос показывает 4-5 атмосфер, т.е пашет как новый.
Сегодня снова заехал на диаг-ку, бедная смесь и всё тут.
Что же это может быть, из-за чего плохо заводиться и кстати иногда оюороты гуляют немного.
Может кто сталкивался, помогите советом хотя бы.
Заранее всем благодарен.
Huyan
killerfinger
Какой ЭБУ, как себя чуствует ДК?
Может быть дырявый ВУТ.
Последний раз редактировалось: Huyan (19 Августа 2012 19:42), всего редактировалось 1 раз
Олег-10
Как вариант- смотреть прокладку впускного коллектора. Где то есть подсос неучтённого воздуха...
Pardon
MIK64
данные все давай
очередного человека развели на бессмысленное занятие, мытье форсунок.
датчик кислорода возможно обманывает.
killerfinger
кроме чека, какие либо были изменения в работе двигателя до мытья форсунок
killerfinger
Huyan писал(а):
killerfinger
Январь 5.1, 61 блок
ДК как себя чувствует не знаю.
Хочу аообще прошу поменять, чтобы его отключить таким способом.
про умирающий ДМРВ было?диагносты его смотрели или промолчали?
killerfinger
попёрла кстати после этого.
killerfinger
killerfinger
тупила по страшному, когда горит чек, он то пропадёт то появится вновь.
Всё поменял уже кроме БН.
Может РХХ дурит так? Хотя ошибки не показывает.
а то что нормально заводиться перестала, это нормально
killerfinger
Он по компу работает.
Ошибок нет вроде с его стороны.
killerfinger
Вот это не нормально совсем кстати.
1400 отдал и ещё и траблы с запуском получил facepalm
killerfinger
1400? а ты узнавал сколько новые форсы стоят ?
Huyan
Январь 5.1, 61 блок
Посмотрел wwow в инете 61 блок не нашел Pardon
killerfinger
killerfinger
нет.
неужели лоханулся? facepalm
killerfinger
Январь 5.1, 61 блок
январь 5.1. 61
1.5 8 клапанов
ну нет ошибок и неверно мерять воздух есть несколько разные вещи Smile
    у тебя когда ошибка выскакивает?после пуска или находу,в процессе движения?
Huyan
неужели лоханулся?
Вот что нашел быстро
Нажать на цену
Последний раз редактировалось: Huyan (19 Августа 2012 20:38), всего редактировалось 1 раз
killerfinger
2 дня уже не горит зараза.
Выскакивает сама собой и машина тупит по чёрному.
killerfinger
я просто не знаю сколько они на таз стоят. да и сколько б они не стоили, я бы новые поставил лучше, чем мыть. но тут как говориться, на вкус и цвет, товарищей нет.
у знакомого была фигня со смесью. датчик поменяли и все нормально стало.
диагностик еще нормальный был. у него куча датчиков рабочих к разным моторам. это ему помогало быстрее находить неисправность.а главное точно
killerfinger
неужели лоханулся?
Начать на цену
Форсунка ВАЗ топливная 590 руб за одну Wink
killerfinger
Самое интересное, что на горячую заводится без нажатия газа.
Как постоит достаточно долгое время, не хочет запускаться.
Huyan
А сразу как заведется какой дым из трубы идет не смотрел?
killerfinger
дыма нет, т.е прозрачный.
Страница 1 из 19
