alex_586
всем доброй ночи. Ребят помогите такая беда: короче сдох у меня бензонасос, поменял на новый немного поездил и он опять сдох. Незнаю в чем проблема, помогите пожалуйста. Авто 2111 1.5 8 клапанная
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
а ты уверен что дело в бензонасосе??? какое давление в рампе???
alex_586
звука бензонасоса не было, поменял заработал, а вечером звук работы снова пропал и машина не заводится
Авто: Два японских
alex_586
возможно что фишка на БН мозг делает.
orsk76
alex_586
которая под сидением или которая в баке?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex_586
Насколько я ошибаюсь, серый провод в колодке - это плюс с реле БН.
Скинь сидушку, возьми лампочку с двумя проводками. Подцепи на массу и серый провод, включи зажигание - лампочка горит ?
Если не горит - копай возле левой ноги пассажира. Там 3 реле и 3 предохранителя.
Если там все гут - копай массу БН.
Если с массой гут - доставай модуль из бака.
orsk76
alex_586 писал(а):которая под сидением или которая в баке?
в центральной консоли.
Авто: Два японских
orsk76 писал(а):alex_586 писал(а):которая под сидением или которая в баке?
не сбивай человека. пускай все по порядку, начиная с простого.
alex_586
orsk76 реле на осмотр никаких дефектов, предохранитель тоже
alex_586
делай как амарок сказал
(на всякий случай)
скорее всего у тебя новый мотор БН сдох
alex_586
alex_586
Посмотрел, короче сгорел предохранитель в ногах на 15 Ампер, причина не известна. Сейчас поеду на обкатку, посмотрю как и что
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
alex_586 писал(а):Посмотрел, короче сгорел предохранитель в ногах на 15 Ампер, причина не известна....
Серый провод под шумкой поди сгнил и подкорачивает на массу.
Нормальный ток БН порядка 4.5 А.
alex_586
serg_42 ты имеешь ввиду массу бензонасоса? Где его посмотреть, можешь поконкретнее объяснить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
alex_586 писал(а):serg_42 ты имеешь ввиду массу бензонасоса? Где его посмотреть, можешь поконкретнее объяснить?
Не, я имею ввиду кузов салона от морды до задницы, вдоль которого идёт серый провод.
Я бы искать не стал, а тупо бросил бы новый "серый" провод, а старый бы откусил.
p.s.
Надо бы ещё обратку от регулятора давления топлива проверить (продуть).
Может она забита, пережата и т.п. и БН работает "в стенку".
