barabuler
привет всем ! Такая проблема у меня не понятная. Значит все было нормально натянул я ручник и после этого при нажатии на тормоз сзади тарахтит и видимо звук по тросикам передаеться на тунель и кажеться что в ручнике тарахтит. Снял оба барабана там все хорошо пружинки те что казались слабыми заменил все собрал ничего не поменялось. И еще когда левое колесо крутил на домкрате был стук с интервалом в оборот хз что там причины не смог найти. Может сталкивался кто ?
Inf1nity21093
Ступичный подшипник, не?
barabuler
я хз. А какая связь ступичного с тормозами ? И натяжка ручника просто совпадение ?
S-Aid
пружина от ручника в барабане.
как вариант - болты колеса цепляют за нее
barabuler
это пружина которая над распорной планкой ?
rg-45
barabuler писал(а):
натянул я ручник
тросик ручника цепляется
dzelik
Разбери барабан снова и сними трос ручника, потом прокрути его чтобы создать напряжение в прижине троса, после сажай на место. Трос ручника с пружинкой и тягой должны прижаться к внутреннему щитку, больше за болты цеплять не будет и тарахтеть тоже. Smile
barabuler
хорошо сегодня попробую еще раз посмотреть что там. а если болты подточить ?
Глянь на их торцы,увидишь какой цепляет.Его и подточишь.
CEPblU'
у меня был скрежет как колодок нет, снимал барабан, все нормально, натягивал ручник, в итоге сменил ступичные, и тишина ))
Vermilion
тоже не пойму что за щелчки при торможении... если чуть подтормаживать - его нет, если посильнее надавить перед перекрестком - то появляется... как трещетка...
может цилиндр захряс?
dzelik
т808 тоже были следы что цепляет, подтачивал, бесполезно.
Smile Послушался совета, натянул пружины по часой стрелке на натяжку и забыл про эту трещётку. dns4
barabuler
спасибо всем за внимание. Терла скоба троса в том месте где за тягу цепляеться само это ушко об колесные болты. Подрехтовал скобу и стало тихо.
dzelik
barabuler тоже как вариант
Good
Рена
Тоже самое было.
А болты не от классики, не?
Huyan
Так и не понял, как это?
Тогда еще предположить, что болты от литья на штампы поставил.
Бывает что и от литья на литье цепляют.
Ведь диски и болты не специально для Самары,они универсальные.
Тогда проще вывертывать на пару оборотов ПО ОДНОМУ болту и проверять цепляет ли.
barabuler
болты у меня от литья на литье по виду цепляли 3 из 4 там бы 1-2 мм сточить и все но т.к. Нет наждака пошел путем рихтовки скобы.
