Art_16R
У товарища дед на даче уехать не может. Машина карбовая 2107 05-06 года.
Сейчас на авторынок едем - потом к нему.
Из идей - взять клапан эпхх. Бегунок.
До этого симтомы были - машина заводилась и глохла, но потом все же начинала держать холостые. А тут машина постояла пару недель, и все. Заводится и глохнет.
Может что еще купить - для проверки?
Заранее спасибо.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Я бы копал в стону системы питания , на предмет достаточной подачи топлива .
Уровень топлива в карбюраторе , бензонасос , фильтра (в том числе сетчатые в бензобаке и карбюраторе) , саму магистраль из бака до БН (продуть сжатым воздухом со стороны БН )
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
коли уж заводится, значит с зажиганием более-менее дела в порядке, разве что УОЗ может быть придется проверить, так что
+ посмотреть на общее состояние карба, если надо, то промыть, прочистить жиклеры, проверить диафрагму пускового устойства и телескоп, загвоздка на 95% в системе питания. Электрика обычно или работает, или не работает совсем, т.е. даже схватывать будет вряд ли.
Art_16R
Всем спасибо! Машина троила - дело походу в одной свече. Свечи не менялись тыщ 30 - с момента покупки б/у машины. Зажигание бесконтактное оказалось.
baraban
Чтобы исключить сомнения в бензонасосе, вернее, проверить не в нем ли собака порылась, нужно накачать воздух через дыхательную трубку в бензобак и, не отсоединяя насоса, попробовать завести.
Art_16R
после замены свечей - все заработало! а чистка старой итп не помогало
