Страница 2 из 3
Шилов
CTPAHHuK писал(а):
При подключении от АКБ магнитола перестала гаснуть в момент пуска стартера.
У меня начала гаснуть (подключение от АКБ + и -), в чем может быть проблема?
CTPAHHuK
Сечение провода, плохой контакт.
У меня + от АКБ, минус от массы под бородой.
Все пучком, пока усь не посадил на этот же провод. Пока не напрягаюсь, так как буду пол шумкой укатывать и протяну 4Ga от АКБ в багажник.
2 dezruptor. Это... Думал об одном, а написал о другом Smile Хотел сказать, не хуже чем мистери.
По виду даже солиднее Smile Попадаются экземпляры в экране, но, ИМХО, это скорее на межблочник пойдет, чем на акустику, хотя не настаиваю. Сам предпочитаю DAXX или на крайняк SoundQuest
dezruptor
Не, я про цены. Т.е. если человеку хватает мистери, то нафиг понты, идем на радио-точку.
Т.е. раньше не гасла? Аккум уже не тот, состарился.
Anton(VAZ99)
dezruptor
По поводу укорачивания длины (5 м) - это фиговый кабель, если для питания есть разница 2 м или 5 м, все таки стоит там обычная балалайка. Поменять но нормальный.
а если сейчас все нормально играет, думаете стоит?
Мне не надо понты кидать, что вот у меня кабель за 3$ метр, мне надо просто, чтобы нормально играло
CTPAHHuK
Тебе про нормальный дешевый и говорят. Орис SC-2250. По $0.76 за метр
http://www.oris-electronics.ru/russian/price/index.shtml#pr
Anton(VAZ99)
будет ли с ними лучше, чем есть сейчас?
вообщем пока эксперименты оставлю на потом, пока все устраивает так как есть, и не думаю, что будет лучше... вот думаю потом брать саб и усилок или просто усилок провести к колонкам... но это тоже потом Smile так что всем спасибо большое за участие, советы, поддержку, критику...
CTPAHHuK
Ну сейчас может уже и нет смысла Smile Аппетит приходит во время еды. Я тоже изначально не планировал делать ничего супер-пупер, но постепенно както втянулся и уже не могу остановиться Smile Автозвук - это болезнь, такаяже как и наркомания. 8-) Вроде все устраивает, но хочется еще лучше.
wxp
Я тоже также Smile
Вначале вообще хотел купить комплект Яуза 153 + блины назад и этим ограничится, в итоге купил бошку от JVC, вперед компоненты, назад блины в акустическую полку и на этом не останавливаюсь...
З.Ы. Такаяже беда с компом, постоянно хочется чегото ему поменять Smile
Anton(VAZ99)
я повешусь Sad час назад опять заморгал :-( но вроде на звуке это никак не отразилось, но все равно, очень неприятно... и так столько сил потрачено Sad тут уже чисто психологический фактор.
CTPAHHuK
Кто заморгал?
wxp
Ребят, сорри за небольшой оффтоп, но вопрос такой:
Если динамик(13см), установленный изнутри двери, слегка касается подвесом за внутренний загиб металла у двери, это сильно плохо?
Т.е. какбы загиб подвес не сдерживает, дифуззор нормально туда/сюда ходит, но вот с самых краев касается, уже там где подвес на корпус крепится. Надеюсь нормально объяснил Smile
Anton(VAZ99)
Кто заморгал?
это ";"";?: магнитола.
CTPAHHuK
Кто заморгал?
Значит АКБ пипец пришел. Морозец приударил сегодня опять таки.
CTPAHHuK
Нифига не понятно Smile Если я правильно понял из того, что ты опиал, то у тебя подвес имеет постоянный контакт с металлом корпуса у самой кромки, но при этом оно не мешает ходу дифузора. И динамик у тебя закреплен с фнутренней стороны панели, т.е.он не входит в это отверстие, а прилегает к нему с внутренней стороны.
Конечно фигово. В каком бы месте небыло контакта, всеравно дифузор там вибрирует и получается трение подвеса о металл. В конце концов протрется дырка.
wxp
Вот мля, ну ребят спасибо, умеете успокоить Sad
Anton(VAZ99)
Кто заморгал?
блин неужели аккум виноват? машина то новая Sad по компу показывает зарядка 12.5 на заглушенном, а на заведенном до 14В
Да и морозов собственно у нас нет Sad
CTPAHHuK
Кто заморгал?
А в момент пуска? Кстсти, я штатный аккум выкинул через месяц и воткнул варту сильвер, которая отходила до этого год на девятке и была раз посажена практически наглухо (после аварии пока ментозавров ждали) и проблема пропала Smile А шататная, дерьмо какоето. Час-два послушал музон погромче на аккуме и пипец.... 11 вольт.
neprezent
У меня после подключения от аккума (только +, минус под бородой) всё равно перегружается при запуске двигателя. Предохраниетель на 30 А стоит.
Т.е. подключение от аккума в этом смысле не помогло?
Anton(VAZ99)
А в момент пуска?
завтра обязательно посмотрю Smile
CTPAHHuK
А диамтр провода?
neprezent
А диамтр провода?
Диаметр не знаю, когда покупал провод ещё не рабирался в авто звуке. Спросил продавца, он посоветовал потолще, как и на форуме советовали. Внутри провода 6-7 "жил". Короче, по размеру как шариковая ручка. Very Happy
diman3d
так это же нормально. при запуске двигла садится напряжение, голова и выключается. никакие провода дело не спасут.
vitalik-b
вон оно как!.... а всех спасает... а не должно, оказывается... мистика! 8-)
CTPAHHuK
У меня тоже.... Мистика.... 5 квадрат всего, и не выключатся Surprised
Anton(VAZ99)
посмотерл по бортовому компу, напряжение в момент завода падает от 8 до 10В, посмотрите у себя... если кому не сложно
Страница 2 из 3
