novchik74
Не могу найти причину.
Лампочки исправны.
Предохранитель тоже-менял местами левый и правый.
Подскажите где искать?
Feanorrus
левые как? по борту или только спереди или сзади7
реле контроля ламп,либо перемычка вместо него.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7269858#7269858
Garik36
Последовательно идти по всей цепи, которую защищает предохранитель F10 (габариты по левому борту, подсветка заднего номера, подкапотная лампа, подсветка щитка приборов, подсветка рычагов управления печкой, подсветка прикуривателя). У меня в такой же ситуации проблема была в том, что оплавилась изоляция провода лампы подсветки прикуривателя, и провод коротил на массу.
Для начала проверить ПРОБНИКОМ наличие напряжения на этом предохранителе при включенных габаритах.
Для старого ЧЯ пред. №9.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Августа 2012 15:47), всего редактировалось 1 раз
novchik74
Всё горит кроме обоих левых габаритов.
Huyan
Это не видел-делал?
Huyan писал(а):
Это не видел-делал?
Маловероятно.
В нем габариты поштучно разделены.
Маловероятно.
зато просто.+в ЧЯ напрямую сунул и сразу ясно в какую сторону копать. Smile
Huyan
Маловероятно.
По ссылке rg-45 рисунок и написано
Rover_61reg писал(а):
9-10-11 правая сторона
7-8-1 левая.
Туда и прозвонить.
Это верно.
Но нужно не забыть,что отчего-то ведь перестал один борт гореть?!
А если КЗ в одной из ветвей?
Учитывая,что не горят ОБА габарита,вероятнее всего пропал + от преда на реле К4,или + на сам пред.
Менее вероятно что в самом реле обрыв общего входа.
Еще менее вероятно,что отгорели оба выхода на левые габариты.
Поэтому и предложил методу с пробником. Wink
Garik36
А есть вероятность перегорания дорожки в ЧЯ?
ну это уже надо схему смотреть hehe
novchik74
8 и 1 перемкнул задний горит.
Huyan
novchik74
В реле контроля или напрямую, а остальные (все два, оба, правых) тогда как?
novchik74
Остальное всё итак горит.
Перемычку поставил и прямо на нее к4 одел
Михаил 246
У меня заработали после сменя ЧЯ ( стоял старого образца) сгнило там фсё
