Страница 5 из 7
Serge!
tapanow писал(а):
т.к. тормозные усилия между колёс как-то умудряются перекатываться через трансмиссию, т.к. там нет диффиренциала, колёса все жестко связаны, АБС для уаза будет неактуален gpn
дифа там нет только межколесного спереди и межосевого, но ни один дебил не будет ездить с подключенным передком по асфальту. Убьет трансмиссию. АБС для уазика актуальней, чем для кого либо. Масса, центр тяжести и т.п.
tapanow
Serge!
Ты сам всё сказал, на асфальте да, а на гололёде или неравномерном покрытии колеса на включенной передаче и полном приводе не смогут заблокироваться, попытки блокировки и приводят к гулу т.к. тормозное усилие за ненужностью перекидывается на другие колёса и если у других колёс со сцепление лучше возникает гул Wink
На УАЗе действует принцип: "один за всех и все за одного", у АБС: "каждый за себя", ИМХО скрещивание недопустимо ROFL
Serge!
tapanow писал(а):
Serge!
с включенным передом хрен повернешь, только и всего.
tapanow
Не выдумывай, прошлой зимой я тестил полицейский уаз в епенях в сугробах по колено, он отлично поворачивает, рвёт с места и тормозит в поворотах всеми четырьмя, а АБС еслиб был, то тупо виселбы ибо ловить ему на старом бездифферинциальном уазе нечего.
Колёса на нём блокируются, только если выехать на летней резине на хоккейный каток, опятьже колёса блокируются только вместе с пихлом, а иначе ни одно не "встанет" Good
Griffin
tapanow писал(а):
Serge!
Чой то не смогут то? Межколесный диф в стоке никто не отменял!
tapanow
Только сзади!
Ты понимаш, диф. это такая фишка, и для того чтобы заблокировать одно колесо, второе нужно раскрутить в два раза быстрее. Или скажем для того, чтобы заблокировались оба колеса на заднем мосту передний мост должен внезапно раскрутиться до вдвое большей скорости (при наличии меж.осевого дифа) не смотря на то, что он тормозит, на уазе передний мост должен также заблокироваться, несмотря на то, что нагрузка на нём при торможении возрасла. И вот с этого самого момента и возникает гул при подключенном переднем мосту, но никакие колёса не блокируются, это я как практик говорю Wink
Последний раз редактировалось: tapanow (21 Августа 2012 14:31), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Странные у тебя понятия об абс.
Griffin
tapanow писал(а):
Только сзади!
Не поверишь, но и в переднем такой же! Smile
Все самоблоки это уже тюнинг. А еще люди дифф вообще заваривают. Но вот тока такие УАЗы на соревнования приезжают на автовозе! Smile
И я тоже говорю как практик! Smile
tapanow
На УАЗе нет самоблоков потомучто, нечего блокировать, нет на нём меж.осевого дифа. Это машина не постоянный полный привод, блок есть только на ниве, на которой есть диф. и постоянный полный привод ROFL
Griffin
vst
Межосевого нет, а вот межколесный есть! Smile
И самоблок ставят в мост! facepalm
tapanow
Ну ладно, ладно, не нервничай, я вот чо тут подумал, а ведь пожалуй даже банальный колдун на увазике лишняя деталь, если он там конечно есть facepalm
Еслиб был, то наверно не гуделабы трансмиссия при торможении nea
Griffin
Он там есть. И как в любом нашем авто - лишняя деталь Smile
А вот связь гудения трансмиссии и наличия колдуна от меня ускользает... Smile
tapanow
Нет на калино-сарае очень даже нужная, я первую зиму его как тока не насиловал и задом тормозил и в поворотах на снегу, грязи, пустой, груженый, всё чОтко, у передних колёс торомозной путь юзом всегда чОтко на 10 см длиннее gpn
Griffin
tapanow писал(а):
Нет на калино-сарае очеь даже нужная
Ну это он у тебя еще не заржавел! Smile Я по первости на 2111 тоже за ним ухаживал и даже менял. В итоге он мне надоел, и я забил деревяшку между рычагом и штоком. И тоже никуда не уводило при торможении.
А в нынешней Калине это просто кусок заржавленного железа даже без признаков подвижности.
gin88888
Griffin
tapanow
ей практики, а межосевой - это когда все 4 с одной скоростью и фиг повернёшь?
Griffin
gin88888 писал(а):
Griffin
tapanow
Это как раз отсутствие межосевого. А его наличие позволяет как раз осям крутиться с разной скоростью. В этом плане Нива рулит, у нее полный постоянный, что является страшной завистью уазоводов. Smile
tapanow
Ох, представляю sppt
У меня машина гаражного хранения и всё такое hehe
Если только заблокированный (на ниве) Pardon
Griffin
ты еще скажи что ты на ней не ездишь! Smile
Alexey-Rus.
На моей зубиле он отработал 22 года, на 23-й потек. И выбрасывать его я бы не стал.
tapanow
Сейчас не езжу, для этого вполне хватает служебного транспорта gpn
Griffin
НА старой 11той он потек, я его поменял и заблокировал. Тут я его даже трогать боюсь, т.к. при попытке его открутить он просто отвалиться с куском кронштейна. Sad
Так что не течет и ладно. Тормоза работают.
tapanow
Griffin писал(а):
Тормоза работают
Проверял? Надоже до какой степени покуизм довёл калинку, а ещё потом стебательски называют её поделкой тазопрома facepalm
А дети это слушают cry
Griffin
Это не я! Sad Она мне такой и досталась! Sad Я вообще после аварии весь зад перебрал.
Там из старого только бензобак и колдун остались Sad
gin88888
Griffin
что постоянный не понял?
а что на уазе они жестко при полном приводе работают 4 с одной скоростью?
а на ниве разве нет его блокировки межосевого?[/quote]
tapanow
Надо заменить, бак на пластмассовый, колдун на АБС gpn
Да, по этому УАЗ на 99% это тупо классика facepalm
А нива это джип, у которого есть и межосевой дифферинциал и его блокировка Good
Страница 5 из 7
