Победитель Четверга
Знаю, что недавно выбирали, не нашёл тему.Бюджет 50 тр, но чем дешевле тем лучше.
Задачи: ну забор там сварить, ворота гаражные, ещё что то в том же духе, машину
Заехал в первый попавшийся магазин- предложили такой набор
бензогенератор Хутер, 5 кВт за 27 т р
или на 6,5 кВт за 31 тр
и сварочник в пределах 10 тр каждый
или
Как оно вообще?
rg-45
Победитель Четверга писал(а):
Как оно вообще?
хреново.инверторы очень нелюбят дешовые генераторы,даже если и соблюдаются предписания по мощности .на инвертере написано какой минимальной мощности должен быть генератор,обычно перекрытие гдето в два раза.
Победитель Четверга
rg-45
а если не будет такого перекрытия?
и если не инвертор?
rg-45
и если не инвертор?
есть сварочные генераторы,тоесть к генератору сразу цепляеш электрод. Smile http://www.generatora.net/cat/generators/weld
Победитель Четверга
в моём бюджете только "младшие" модели
SKAT УГСБ-2000/190
38 900 руб.
Проверенный годами сварочный генератор купить дешево!
Дальше... Производитель : SKAT (Россия)
Двигатель : OHV 13 HP (аналог Honda)
Мощность, кВт : 2.2
Сварочный ток (35%), А : 190
Сварочный ток (60%), А : 140
Диаметр электрода, мм : 5
SKAT УГСБ-4000/190
44 490 руб.
Генератор оснащен экономайзером, что значительно снижает расход бензина во время сварочных работ и мощным выходом 4 кВт. Дальше... Производитель : SKAT (Россия)
Мощность, кВт : 4
судя по диаметру электрода вроде пойдёт. или всё таки это УГ?
rg-45
как именно они работают по сварке сказать немогу,но с точки зрения надёжности данный конфиг более удачный.
Тимыч
rg-45
нет что б ссылку на мой магаз дат, петрушка pst pst
Победитель Четверга
нормально все работаетSmile
Это явно удобнее чем брать генератор и сварочник Razz
Победитель Четверга
Ладно, продолжим.
Исходя из 2х кратного превышения тока генератора над потребляемым током сварочным аппаратом- с хутером на колёсиках я могу юзать ресанту САИ 140, под максимальный диаметр электрода 3,2.
Вопрос- что я таким электродом наварю, а что уже не наварю?
rover
У нас ресанта кругом по 6000 руб 190 А, куда нафиг 10 facepalm
Станция не должна быть дешевле 14 тысяч, ну и не дороже 20. Брать дизель, четырехтактный. 5 кв, это за глаза вообще, хватит на все и вся. В общем в 30 смело можно уложиться, даже меньше. Хотя... смотря какая дача...
Победитель Четверга
Тимыч
не волнуйся, я перед созданием темы изучил уже его ассортимент и так как в сварке пока не секу пошёл создавать тему.
То есть ты мне как бы намекаешь, что вот это всё
http://fuerza.ru/?cat=3
это и есть сварочные генераторы? то есть проводья с электродом цеплять прям на них?
vadikk1200
Генератор бензиновый сварочный MGW 4000/200 Aiken
http://www.a-technik.ru/katalog/products/generatory/generatory-svarochnye/mgw-4000-200-generator-benzinovyj
Один хер китай что и хутер, и ресанта. Но работать будет лучше чем генератор и инвертор отдельно. А тройкой много чего сварить можно. Забор поставить например
Тимыч
Победитель Четверга
pst
так точно.
Победитель Четверга
и варить можно?
Тимыч
т.к. таскать 50 килограммовый (в лучшем случаЕ) генератор замучаешься, то брать нужно на колесиках.
Если чо, позвоню в техцентр, узнаю какие самые надежныеSmile
rg-45
сам пятрушка.я прям процент получаю с тваво магаза hehe
rover
и варить можно?
Мы купили одному самоделкину, варит спокойно тройкой, ток убавлен на 110 примерно, чтобы проварить тройку уголок.
Ну, конечно по меркам местных олегархав аппарат за 50 это так, чисто поиграться, даже фольгу не сварит pst
rover
И кстати на фото у тебя ресанта страная какая-то, обычно темно-серый корпус, те фирменные
Победитель Четверга
rover
все вопросы к оф сайту Pardon
Победитель Четверга
признавайся Smile : сам юзал?
David
Генератор должен быть загружен не более чем на 80%, Так что если сварочник на 5кВт, то генератор нужен не менее 6кВт и т.д.
Победитель Четверга
David
а если на все 100? ну просто мне интересны последствия
Vlad B
Мальчики ваще осознают что за цифры нарисованы на сварочном инверторе? facepalm
Вы хоть знаете какое напряжение сварочное? Какие еще 5-6КВт? Ой придурки, у нас на даче Телвин 160А с 2.5КВт варит 3-кой, а эти алени на 6 КВт насоветовали клованы тупые, идите дальше косынку раскладывать и попутно закон Ома изучать. 63
rover
David
Накручиваешь ХХ жиклер чтоб не заглох, делов-то
David
Тоже самое что крутить двигатель до отсечки, и про пусковой ток забывать не стоит
Победитель Четверга
Vlad B
это я изначально ошибся, там кВА
