Страница 2 из 2
rafon
не я слышел что восстанавливали после заливке тосолом эбу, гдето на чиптюнере писали
Костя Лопатин
Griffin писал(а):
Датчик температуры таки проверяли? Если скинуть с него провод что будет?
И вообще, БК или тестер есть?
Какой датчик посмотреть? Где он стоит, на термосе? Есть БК ШТАТ иногда бывает ошибка "Низкая эффективность катализатора" Что по нему посмотреть, какие параметры.
d.dmitry писал(а):
Компрессию померяй во всех циллиндрах, нагар на свечах какой?
Компрессию пока померить не могу. Свечи кирпичного цвета. Масло не берёт, не дымит.
Неужели мозгам капец?? cry
Griffin писал(а):
не могло оно опять под тосол попасть?
Убрал ЭБУ от туда.
gin88888
Костя Лопатин
эбу ищи, и ещё раз симптомы.
Griffin
По БК при заводке на холодную, когда по расчетам она должна глючить, посмотреть на адекватность параметра значения температуры двигателя температуре воздуха, т.е. они должны совпадать.
Страница 2 из 2
