Chernikov4
Ребята. подскажите как и что переделать что бы ПТФ задние и передние можно было включать отдельно. Ночью задние ПТФ не нужны. Говорят что слепят. А вот в солнечную погоду вещь - реально габариты виднее
Сохатый
Они штатно включаются раздельно. Двумя разными кнопками. В солнечную погоду они не нужны, только в туман или сильный дождь в темное время суток.
Chernikov4
У меня сделано включение одной кнопкой и перед и зад.
Сохатый
У тебя высокая панель? Слева от руля у тебя две или три кнопки вертикально в ряд? Обогрев стекла, передние туманки и задние туманки? Или две - обогрев и ЗПТФ? Скореее всего две. Значит передние туманки ставили сами и повесили их на кнопку ЗПТФ. Тебе нужно купить еще одну кнопку (передние туманки) нашарить в недрах панели ее родной разъем, от разъема ЗПТФ убрать все сопли, после чего на колодку Х8 ЧЯ подключить провода от правой и левой туманки, а также от реле передних ПТФ. После этого всё вернется к штатной схеме.
Chernikov4
Панель высокая. слева кнопки "подогрев стекла", "открывание багажника", "противотуманки". Не знаю кто ставил их, но ставилось в какой-то конторе при заводе изготовителе. У меня даже их бумажка есть на все это дело.
Но кнопка точно одна. она включает и перед и зад. Да, под панелью есть еще какой-то разьем для такой-же кнопки. Видимо это он и есть.
Явно что-то сделано не так, как нужно. Я хочу сделать так, что-бы туманки включались раздельно, но не при включении света, а уже при включении габаритов.
А на задние туманки релюшка не нужна. Я правильно понял?
Chernikov4
Пойду все посмотрю
Сохатый
Смотри. На колодке кнопки пердних ПТФ есть коричневый, желто-голубой, белый и черный провод. На индикатороной лампе рядом желтый и черный.
У колодки задних ПТФ есть оранжево-черный, оранжво-белый, черный, белый (это подсветка кнопки).
У обогрева стекла есть зелено-красный, желто-синий кажется тоже ну и белый с черным.
А ты первый хозяин?
Chernikov4
Поеду вечером куплю кнопку и клеммы. по всей видимости еще и провода будут нужны. для самих ПТФ, так как релюха висит около левой фары, то возможно провода не достанут до ЧЯ
Chernikov4
Я второй хозяин.
Посмотрел на разьемы и на схему в книжке... вроде все понял.
Спасибо. завтра напишу как получилось.
Блин. колодка к релюшке вся поплавлена. Придется еще ее тоже поменять.
Huyan
Под панель заглядывал? Колодка может болтается на проводах.
Сохатый
Chernikov4, будешь делать - смотри внимательнее что и откуда идет. У тебя там схема не соответствуем штатной так что, аккуратнее. Если не уверен в своих силах или опыта маловато, то лучше приедь к электрику и озадачь его этим вопросом.
Chernikov4
Да. Колодка есть. соответствует цветам проводов.
Chernikov4
Думаю что справлюсь. так как с электрикой дружу почти на "ты".
Сохатый
Ну тогда проблем не будет. Успехов! Drinks or Beer
Chernikov4
Благодарю. а может под пивко вечером дома сделаю. Drinks or Beer
