КУПИЛ!!!!
14\88 рублей, 55Ач, магазин "колесо", стародеревенская33, питер.
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/89670/
Аккумулятор изготовлен в Незалежной, г. Днепропетровск.
До этого стоял 3 года оказывается с этого же завода, ISTA.
Совсем недавно мой старый аккум потерял почти всю ёмкость
и было решено купить новый. А в магазине он оказался самым дешёвым.
И, по совету друзей, был куплен.
Продавец сказал, что проходит 1 год, но гарантия полтора. Сказал
ещё, что по гарантии сдать не получится и чтобы я не расчитывал,
если чо.
Купил, значит, и, тут же поставил в мой спарткар.
Встал хорошо, прикрутился плотно, как родной.
При попытке запустить двигун всегда выключался мафон (просаживалось напряжение). А с FEON`ом всё нормуль,
движок запустился, музыка играет, хорошо!
Постоял вокруг дома в пробке, и тут начал выключаться мафон.
Включаю обогрев заднего стекла - ситуация с мафоном усугубляется
при каждом нажатии кнопки. Гена у меня 55 ампер, на холостом ходу
(~950 об/мин) горит индикация батареи, на 1200 об/мин пропадает.
Напругу не мерял ещё.
Впечатление двоякое, конечно. С одной стороны, при проверке
нагрузочной вилкой индикатор был в жолтой зоне(10В.)
а была ещё и зелёная. Но стрелка была посередине желтой.
Красная соседняя. Возможно Господь давал мне знак, что брать эту АКБ не стоит.
С другой стороны мафон при прокрутке стартером не гаснет.
ХЗ, короче
время покажет что это за "Феон" такой.
А в этой теме надеюсь рассказать народу про эту чудо-батарею всё как есть, без прекрас.
