MEA!
Если [ : ||||| : ] - ткните носом.
Прошел адов дождь. Тачко (см. профиль) стояло под ним много часов. Пришел, сел, специально проверил под ковриком - сухо (резинка лобового исключается). Поехал по дорогам - выступила. Причем только по правой стороне авто.
Чем больше глубина луж и чем больше скорость - тем сильнее выступает. До 1,5см глубина воды была. Через двери не лило ибо уплотнители на месте и не стоптанные. Сильных потеков из-под/из-за торпеды нет. Хотя капало оттуда немного - видимо подкапотный жгут всё же пропускает.
1. Куда лезть? Понятно что под сток-шумку... которую теперь выкидывать, блин.
2. Где у нас дыры? Дно вроде прогнить еще не должно...
3. Через короб порога в салон могло? Подкрылки стоят, правда без брызговиков. Стандартной пластиковой закрывашки щелей за колесом нет - убрали при установке подкрылок.
ХЕЛП!
зы: присутствовать в теме не могу. Прочту и отвечу вечером (мск таймзон).
Лёха198
заглушки в днище и моторном отсеке смотри. видать потерял.
через порог - невозможно. не тот год выпуска у тебя, чтобы дырищи сквозные были на улицу.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (22 Августа 2012 12:45), всего редактировалось 1 раз
Strannik77
MEA! писал(а):
воды
Точно вода?
А так мест куча. Лобовое, жгут проводов ЭБУ, пыльник кулисы, резинка под краником и.т.д.
Сохатый
Заглушки круглые резиновые в днище все на месте стоят?
Не обязательно.Можно газетами высушить.
Strannik77 писал(а):
жгут проводов ЭБУ
Наиболее вероятно.
Я бы с его осмотра в моторном отсеке начал.Там на входе в салон гофра проводки плохо с резинкой заизолирована,может между ними течь.
Strannik77
У меня вообще она разрезом вверх была. Вода, капая, с моторного щита, попадала спокойненько в размер жгута проводки ЭБУ и текла в салон. Лечится изолентой за 2 минуты.
MG_And
Часто уплотнитель лобового течет.
MIK64
не высушишь......ванять будет сыростью все равно...разбирать и сушить Drinks or Beer
_NikeL_
у меня в 9ке текло под панелью посередине, сквозная дырка была (завод или рукоблудство хз) рядом с патрубками печными, воткнул болт на герметик. недавно багажник потек, уплотнитель поменял, щас через стекло багажника сочится. еще находил в передних лонжеронах квадратные отверстия, наверно завод.. через них при езде пыль/воду сосет от колес.
MEA!
ок, проверю все. они что как-то сами по себе отстреливаются? ))) ну таз...
Точно вода?
100пудоф вода, такая ж грязная как в лужах. Лобовое - текло бы и просто под дождем. Жгут - угу, пыльник кулисы - не, иначе и левую сторону залил бы, резинка - хм, мысля... хотя вода пошла бы на обе стороны от тоннеля.
недавно висел на подъемнике, дыры в глаза не кинулись, но перепроверю
во-во, тоже трещиной вверх, но ведь только в движении... а на это место постоянно льется
спасибо, но в первом посте написал что исключается сей пункт
...менять, ибо кроилово с попадаловом надоело уже
когда кондей ставил не было. но проверю ))) мож со временем появляется )))
Всем спасибо за ответы, но...
Хочу еще мыслей ибо не верится что по жгуту так сильно фигачит.
Кстати, много раз встречка накрывала фонтаном по самое небалуйся. Фильтр в адаптере сухой. Под него тоже не должно было течь... Самое непостижимое - почему только по одной стороне вода???
Huyan
Кондей точно в дренаж стекает, а не мимо?
MEA!
он выключен был
Лёха198
края там тонкие у заглушек, от времени они трескаются, выкрашиваются - и заглушка может вывалиться. тем более она несколько выпирает относительно плоскости днища или стенки с наружной стороны.
ну и ради успокоения по поводу дверей - дренаж чистый? в дверях не плещется водичка?
MIK64
надо днищем ездить чтоб она ушла Wink Wink попробуй выдерни ее?
тогда бы на накладки внутреней двери постоянно сырость была Wink
Лёха198
а ХЗ, мож ТС по буеракам песочил Pardon
при проклейке багажника одна из двух заглушек в корыте сдалась без боя cry (машине 6,5 лет)
согласен. на накладке порога было б довольно сыровато. но можно и проморгать. из двери вытекает-то через дырку в торце двери - где ограничитель. да и дождь был у ТС - мог подумать что просто пороги мокрые (пассажир там садился, окно приоткрыто или ещё чего). вариант конечно маловероятный, но всё же Pardon
MIK64
там другое дело поверь Wink чем клеил?
Fray98rus
Это наверно отверстие для крепления тормозной трубки правой передней.
Лёха198
MIK64 писал(а):
чем клеил?
а хрен знает))) я у них только вибропласт и сплэн отличаю на глаз))) какая-то помесь изотона с вибротоном 63
короче битумная основа 2мм + около 6мм вспененный ПЭТ + металлизированная поверхность "в квадратик". уклейка без нагрева. короче штука не для дверей и потолка. приход есть. в арках тишина Good
MIK64
facepalm даж обычным феном не грел?на солнце хоть держал стп?
в арках конечно же есть Good большой шум от них...я в 3 слоя лепил......багажник то хоть не лепил стп без нагрева?
Сохатый
MIK64 писал(а):
надо днищем ездить чтоб она ушла попробуй выдерни ее?
У знакомого на годовалой калине исчезла эта заглушка. Хотя точно была. Так же под пассажирским ковриком случайно обнаружилось болото (весной ранней дело было). Куда делась заглушка так и осталось загадкой. Он остановился на криминальной версии исчезновения...
Huyan
Самая rlzz идея,
А был ли мальчик?
MEA!
не, не плещется, дренаж дверей в норме
не-не-не, исключительно кат под раздачу попадает ROFL
эт хде там такая дырка... у меня в дне двери, дырки вдоль шубы
машина стояла под дождем весь рабочий день, более того с приоткрытыми на сантиметр окнами. стоят ветровики, поэтому в салон не попало ни капли. а вот потом началась жопа.
ладно, жду выходные, гараж у друга уже зафрахтовал, точу отвертки
MIK64
MEA! писал(а):
машина стояла под дождем весь рабочий день, более того с приоткрытыми на сантиметр окнами. стоят ветровики, поэтому в салон не попало ни капли. а вот потом началась ж#@а.
да ты что не попадает pst у тебя пока 2 варианта проверить....кондюк и куда именно накапало Wink
Лёха198
обижаешь. не первый ТАЗ проклеивается supercool на улице тепло было. около +30.
не понял вопроса.
ну это и есть дренаж. а когда он забит или заварен нахрен - болото из двери при торможении плещется по инерции вперёд - и с переднего торца двери льёт наружу со всех щелей. что у тебя дренаж чист - это гут
MIK64
Лёха198 писал(а):
не понял вопроса.
не ток на солнце но хотя бы феном обычным надо пройтись чтоб легло как надо....т.к швы багажника и задних арок самое проблемное место Wink
ну если не моет норм то возможно но наврятли
