zirkaserg
вообще интересный вопрос
ставил 3х уровневик на 8 кл 1,5, на шпильку адсорбера, самого одсорбера не было, притягивал коробку практически в плотную к корпусу. контакт с массой был в районе шпильки, в радиусе ну примерно 1-2 мм, не особо ровный, наплывы металла от вваривания шпильки были.
Генератор кзате 80 А
Так вот- дохли бывало за месяц.
Сейчас 16 кл, 1,5, гена САП (самараавтоприбор
регулятор на той же шпильке, но адсорбер стоит, соответственно под регулятором на шпильке гайка, зазор между кузовом примерно сантиметр
Работает уже пол года
Вывод- нужна хорошая масса и обдув, вернее что бы масса была идеальной, а обдув сильным и прохладным
если бы были в магазинах поставил бы лучше ВТН, потому как от энергомашевского всё же жду подляка
