Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Привет всем! Подскажите, при обгоне резко жму на газ, машина ревет, обороты на тахометре поднимаются, но скорость не прибавляется.Ресурс педали газа, кажется еще процентов 50 , но только начинаешь газовать, поднимаются обороты двигателя, а машина скорости не прибавляет.
Если кто знает, подскажите. Если это сцепление, то что нужно делать.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Feanorrus писал(а):сцепление регулировать
Если есть куда регулировать. Вполне возможно что потребуется замена. Если будешь менять, лучше бери комплект в сборе (корзина, диск, выжимной), частенько кто экономит, тот лазит потом по три раза.
<D-Man>
Авто: Focus
Цилиндры сцепления можно проверить еще, может подтекают где.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Цитата:Цилиндры сцепления можно проверить еще
Дело не в них, вспомните конструкцию.
pivinik
Еще может быть течь масла из заднего сальника коленвала. Соответсвенно все сцепление будет в масле и будет буксовать.
Altay
Ослабил, стало немного получше, но все равно начиная с 3 передачи, при резком давлении на газ, скачут обороты, машина сначала как бы думает, а потом начинает ускорение. Угнал на СТО. Спросил про Крафт, посоветовали поставить от Нивы.
Ездец
По поводу нивовского сцепления. Различия, насколько я помню, только в диске... Если про шнивовское сцепление, то там все жирнее, но требуется обязательная замена маховика, и рцс, и шнивовский на классику плохо встает, ибо средняя рулевая тяга в него упирается, а с обычным не хватает хода. Можно поставить сакс, только на подделку не нарвись.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
"Крафт тек" - неплохое сцепление, не путать с "крафт" - это подделка.
Altay
Поставили сцепление от Ваз 2121. То что было, и то что стало небо и земля. Только педаль стала туговата.
