Black Sub
Всем привет! Не подскажете что можно сделать с родной евро панелью на ваз 21123? Когда едешь по нашим прекрасным дорогам, панель начинает трещать до не возможности) в этот момент спасает только громкая музыка) Вот что можно с ней сделать, так что бы этот шум пропал? Конечно у меня есть свои идеи, но хотелось бы выслушать ваше мнение по этому поводу
Описание: Вот так она выглядит
Размер файла: 48.75 KB
Просмотрено: 292 раз(а)
Dron_spb
Я бы поставил в двери 16-е динамики и репертуар магнитолы сменил на более агрессивный rlzz
pleschner
Да-да и сбвуффер в багажник. pst
[Manager]
можно еще почесать в ухе отверткой 63
1973qwert
взять короче эпоксидку. вату. развести смолу пропитать ей вату. засунть в презерватив и в ухо вставить. отвердеет. снять презерватив. затычка для ушей готова. dns4 Razz Razz Razz Razz
AMAROCK
Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
za_k_on
Я бы сначала выкинул красные аракресла. Это скорее всего на ходу панель от недовольства кричит
[Manager]
а если лопнет в ухе? лучше уж тогда снять панель и ездить так, просто кнопки на проводах болтаются, места больше к кому же
Кирилл С
Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
1973qwert
а я если честно потратил неделю по три часа пять дней после работы. и суботу с утра и до обеда. и полностью проклеил всю панель. от и до. да сложно. денег рублей 2000 где то. но результат. тишина. печка работает идеально. на майфун,сигналку. все провода под полом проложил. ни чего лишнего под панелью. по другому не как. год прошел.
кроилово ведет к пападалову.
Кирилл С
Не написал - не значит, что не делал.
Black Sub
16 в двери это чуть позже)) магнитола устраивает)
Black Sub
он там как раз стоит) мне нравиться, по качество хорош, да и на вид не плох)
Black Sub
Нет) а можно этот процес описать по подробнее, ну или ссылку кинуть
Black Sub
Эти кресла не мои)) картинка взята за образец из интернета) Ну да на ходу трещит, а как ещё то может быть?))
Black Sub
надо будет проверить))
Black Sub
Можешь по подробнее описать? Какой материал, в чём трудности возникли и т.п
[Manager]
сделай одно сообщение а то предупреждение влупят админы
AMAROCK
Тык...
Только не делай так. Стеб это... supercool
leon112
Так! Всем шутникам устное предупреждение. lol1
Black Sub
Выполни
Используй кнопку "Правка".
Black Sub
AMAROCK писал(а):
Тык...
Я так бы и не сделал) Слишком большая работа
4K6RMA
против скрипа пользуюсь клеем момент ))) мажу на обе, жду чуть дольше 20-30мин чтоб потом детали не заклеить случайно и скрипа нет и сидит мертво!
Usha 15
фуфло! а если разбирать потом? есть же антискрип, 2х сторонний скотч и тд и тп
coup16v
Чем они ара? Smile Это купешный салон и , соответственно, стандартные кресла со стандартной обивкой Smile
coup16v
Black Sub, если хочешь тишины, то разбирать панель и проклеивать. Остальное от лукавого.
