21см удовольствия
Вообщем гнуло клапана, поменяли в сервисе, сказали поменяли масло съемные колпачки, сейчас расход масла приличный за 10 тыщ км мне кажется литров 10 схавало, есть сырость, но не думаю что столько бы убежало через через эти отпотевшие пятна, могло ли разбить втулки клапанов после загиба и через них масло убегает теперь?
вообщем подскажите как продиагнастировать, там например нагар на свечах посматреть или еще чего
есть штуки три метрвых гидрика в бошке или даже четыре, может изза них жрать? компрессия по 13 и по 14 в цилиндрах
21см удовольствия
Если масло "горит" в цилиндрах, особенно в таком количестве, то это сразу видно по выхлопу - сизый. На свечах чёрный бархатистый нагар.
Врядли, если МСК действительно сменили, опять же, по выхлопу и по свече было бы видно, что в горшке лишка масла... Да и звуки бы посторонние из башни доносились бы, клапан то дрягался бы в разбитой втулке.
Нет.
Если в горшках масло не горит, но убывает сверх меры - искать течи.
.Олег.
Вообщем гнуло клапана,поменяли масло съемные колпачки, сейчас расход масла приличный за 10 тыщ км мне кажется литров 10 схавало, могло ли разбить втулки клапанов после загиба и через них масло убегает теперь?
Расход громадный. При нормальной компрессии масло может попадать в цилиндры через МСК или ч.з разбитые втулки.
21см удовольствия
выкрутили свечу в третьем цилиндре, на ней огромный слой нагара, в несколько пп, сердечник на свече на кончике чистый тоесть цилиндр работает а на свече нарастает, в остальных все нормально
Вскрытие покажет.
Archangel
Serg_x писал(а):
Вскрытие покажет.
Опередил! ROFL
Тоже так подумал, что без этого автору не обойтись - 10 литров на 10 тык.! И это без утечек.
Коль уж про масложор... И немного не в тему...
Приятно порадовал в этом плане свой моторчик. Конец июля-начало августа, за 7500 км (Архангельск-Финкия-Швеция-Норгия и обратно) - расход масла составил всего 500-700 грамм!!! Т.е. менее 100 гр. на 1000км. И зачем брал 4 л. канистру Ликви Молли? facepalm А ведь были отжиги на горных "дорогах троллей" и т.п. (кто знает!).
А вообще, ТАЗ порадовал!
Хоть паранойя и заставила взять ещё помпу, расш. бачок, ролики, ремни, ДПКВ,- в итоге пригодились только кредитки на бенз! И опять
таки неплохо, средний расход - 6,14 л/100 км, с горами, пробками и "дорогами" в Карелии.
Мож молодой исчо? 70 тык в Норвегии справил.
juve0505
да ты экстремал ))
21см удовольствия
поменяли поршневую на навтыковую, вкладыши, колпачки, гидрики, притерли клапана, посмотрим будет жрать или нет
