SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Ехал в Москву сегодня, под самой Москвой началось следующее:
сначала при сбрасывании газа но не всегда когда едешь на 5-й передачи начала вылетать, за всю дорогу (700 км), вылетело раз 8-10, ближе к самой Москве при переключении с 4 на 5 тоже начала вылетать.
еще ремень заскрипел на оборотах, может в нем быть проблема?
не хватает масла в коробке?
или готовится к вскрытию коробки?
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
100% открутилась гайка фланца КПП. Закрути новую гайку на герметик
SARS
RDB232 писал(а):100% открутилась гайка фланца КПП. Закрути новую гайку на герметик
Где она находится? я в коробке вообще бум-бум
SARS
если можно RDB232 покажи пожалуйста на рисунке, заранее спасибо!!!
RDB232
С картинками думаю не получится. Объясню популярно: в КПП есть задняя часть, где эластичная муфта. Нужно снять эту муфту (резиновую) - открутить 3 болта (подробно расписано в мурзилке), снять кардан. В задней части КПП увидишь фланец с тремя лапками, который прикуручен той самой гайкой. Открути эту гайку, очисти и обезжирь все. Немного герметика на резьбу чтоб не откручивалась и вперед. Вся маета в снятии муфты.
SARS
поездив по москве, начала выбивать и вторую передачу, когда при переключении на вторую а иногда при сбросе газа. может это уже не гайка, а коробке пи...ц?
