Валенок
Двиг - дизель. При плавном ускорении на 2000 примерно оборотах возникает дергание. Если утопить газульку - вроде пропадает. Нога не трясется hehe . На более высоких оборотах тоже вроде норм.
Вот думаю - либо сцепление, либо один цилиндр по логике. Чего это может быть?
Art_16R
Валенок писал(а):
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
попробуй бензин залить Wink
Ромег
повеси на турнике сосиской и отпустит pst
Zibnow
Выпей пивка, успокойся! supercool
zett
Внутренний ШРУС...
ms_2007
Zibnow
Аутомобиль при этом стоит на месте, или ритмично двигается?
Сипaтый
трубку в карбрюраторе нибось в одну камеру завернул, вот и тупит на переходном режиме....инжекцию пора ставить дизельную
Evgen78
Тортик спереди не лежит? Девушка сзади с другом не сидит случайно? Razz
Валенок
Про свою я бы в "Самарах" вопрос задал. hehe
zett писал(а):
Внутренний ШРУС...
Smile - свежо. - Каким боком?
ms_2007 писал(а):
ТНВД?
Логично. Бывали похожие симптомы или это предположение?
Двигается и дергается примерно 2-3 раза в секунду.
Zibnow
Ндаа, что то там сломалось, походу. Smile
Mihalych78
в карбюраторе ТНВД забился
rover
Форсунге gpn У меня недавно так было, когда на третий цилиндр забыл разьем до конца защелкнуть
zett
Валенок писал(а):
zett писал(а):
Внутренний ШРУС...
Шо значит каким боком? Раз...бало шрус вот он дает расколбас при наборе скорости. Газульку скинешь - все спокойно. Особо проявляется около 40 км/ч, дальше меньше.
Ощущение - едешь как на лошади цуко, тыгыдым-тыгыдым... facepalm
грязные фильтра,завоздушивание топливной,вода в баке,хреново работает подкачивающий насос,износ рейки ТНВД,проворот шестерни привода ТНВД.....
Extreme
нога дёргается? hehe
rover
Да говорю форсунки supercool
А на бензиновых двигателях это влияет еще на качество искры в цилиндр, поскольку форсунки подключены последовательно с катушкой зажигания (донхс)
Mihalych78
все не читал
может быть автор хочет сказать что его пассажирка как то ритмично за ченить дергает при разгоне?
типа тачка валит, а ей страшно на таких ускорениях
rover
Mihalych78 писал(а):
все не читал
Это чревато, потому, что вдруг что-нибудь откусит там hehe
