~BoSs~
Авто: 21120
Купил машину 21120, пару дней покатался поставил на сигналку, с утра при снятии с сигналки звук был, но замок на дверях не открывался, открыл через багажник, не завелась, панель горела. Закрыл, снова поставил на сигналку к вечеру уже даже не было звука от сигналки, соответственно аккумулятор вообще сдох.
Так как сам вообще ничего не шарю позвал брата, он проверил генератор и стартер - все ок, потом провода прозванивал на массу, в итоге вроде как пришел к выводу что с генератора "+" на массу коротит.
Прикурить не получалось, стартер один оборот делал а потом "тикал".
Последний раз редактировалось: ~BoSs~ (24 Августа 2012 16:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
замерить сколько тока кушается на сигналке.. А может просто аккумулятору уже конец..
~BoSs~
Авто: 21120
пробовали от хорошего акумулятора прикурить, не фига, провода сильно грелись, где то утечка, в стартере и генераторе утечки нету
Gregr
~BoSs~ писал(а):пробовали от хорошего акумулятора прикурить, не фига, провода сильно грелись, где то утечка, в стартере и генераторе утечки нету
Прикуривать тоже нужно правильно, если кидаем провода на совсем дохлый аккумулятор, то донор отдаёт ему ток и естественно на стартер идёт с гулькин нос.. А если уверен что укоротит гдето, то берём мультиметр и на снятых клеммах меряем сопротивление, если ненормальное, то поочерёдно отсоединяем контакты (генератора, стартера) отсоединяем реле, предохранители и т.д.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
вчера вместе с
~BoSs~ пытались найти причину. Пробовали отключать генератор, стартер, всеравно где то коротит. Два красных провода идущие к генератору звоняться на массу, и примерно половина предахронителей в ЧЯ звоняться на массу
Gregr
Я извиняюсь, а звонится на массу в 0?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Gregr писал(а):Я извиняюсь, а звонится на массу в 0?
тестер пищит, да и утечка приличная, мой заряженый акум отказался стартер крутить
Gregr
ArturVrn писал(а):тестер пищит
А какие значения показывает? тестер будет пищать и при 100 и при 1000 омах, а это может быть просто обмотка прозванивается.. КЗ это когда 0
!Lnur
КЗ АКБ - сгорела бы тачка уже давно.
Не звонить на массу надо, а мерить ток!
Выдёргиваете все предохранители в ЧЯ - замеряете ток.
Отключаете розовые провода от шпильки генератора - замеряете ток.
Подозревать стартер просто глупо.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
!Lnur писал(а):Подозревать стартер просто глупо.
проблема точно не в стартере
AMAROCK
Авто: колхозный джип
~BoSs~ писал(а):стартер один оборот делал а потом "тикал"
Для начала отверни и почистий массу на кузов и на двигатель.
Поставь нормальный АКБ.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
постоянный плюс стартера не должен звониться ни с каким сопротивлением на массу, пятаки разомкнуты пока втягивающее не включено.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
проблема была в стеклоподъемнике
