Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ребят,доброго времени суток,искать в факе не могу я с телефона,трбла сообсна вот в чем,вентелятор отопителя начал работать только в 3 м положении,поссле просто отказал,в чем проблемма????
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Проверь сопротивление (или блок сопротивлений, точно не помню как называется) на моторчике вентилятора отопителя, когда отпаивается остается максимальная скорость. Находится возле моторчика.
Игорь82
[quote="mahm"quote]
а у моторчика с какой стороны??
Игорь82
блок управления меняли на исправный,с 2-х доноров,че за х..ня
DieReX
там стоит резистор под жабо со стороны ДВС. разбирай жабо, слевой стороны по ходу движения на корпусе отопителя сними колодку контактов и откручивай резистор
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_11_5.htm
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Игорь82 писал(а):ребят,доброго времени суток,искать в факе не могу я с телефона,трбла сообсна вот в чем,вентелятор отопителя начал работать только в 3 м положении,поссле просто отказал,в чем проблемма????
машина то какая, как в профиле 21083 или матрёха? у зубилки резистор с правой стороны бороды, где провода к мотору печки подходят, выкрутил саморез и вытащил, ничего разбирать не надо. у матрёхи если с печкой старого образца, нужно снять кожух мотора печки под капотом, резистор будет с левой стороны по ходу движения машины рядом с радиатором, его не перепутать там. если нового образца - не помню где он там
