Cerfuck
Посмотрел я темы подобные и не всё так как у меня, так что решил создать тему. Вот в чём дело в общем: по дворах на ямках есть скрип в передней подвеске, скрип какой то резиновый, но не совсем. Так же на малых скоростях слышен мало заметный и переодичный треск. Бывает он не всегда. Чаще когда с утра начинаешь движение после ночной стоянки. Так же этот треск бывает когда на месте руль крутишь. Но треск не прямо как трещётка, а крутишь крутишь руль на месте и бац треснуло , в обратную крутишь крутишь опять треснуло. За несколько дней до начала всего этого поменяли шаровые и рулевые наконечники. Был сделан сход-развал. В сервисе где менял разводят руками и говорят, что вся подвеска в идеале. Заезжал ещё в один сервис тоже не знают в чём дело. Машина 21124.
Есть подозрения на нехватку смазки в шаровых опорах, но не уверен. И если шприцом смазки добавить через пыльник действенный ли это метод или лучше снимать шаровые и промазывать по-нормальному?
Помоги те плиз.
Последний раз редактировалось: Cerfuck (18 Августа 2012 19:31), всего редактировалось 3 раз(а)
1973qwert
поставить нормальные наконечники и шаровые.
VicLis
Шаровые lol1
Djumajy
вот это "бац треснуло" при прокручивании руля - это все шаровые , иногда сама рейка ерзает в местах крепления lol1 а скрип это сайлент блоки над проверять у меня ща свежие сайлены и все скрип пропал - скрипели сами сайлент блоки, они проворачивались в местах посадки вот и скрипели и стукали lol1
1973qwert
VicLis писал(а):
Шаровые lol1
lol1 lol1 lol1 lol1 lol1
Cerfuck
Мда..уныло..мне вот сегодня знакомый механик тоже сказал, что это рулевая рейка в местах крепления издаёт такие звуки..а если средством от всех болезней вдшкой побрызгать поможет?
Kasatik
Cerfuck ШАРОВАЯ!
На личном опыте. Доехал в Крым, оставалось километров 30 доехать,слышу (окна открытые) арба рядом едет,по зеркалам ,никого. А арбу слышно. Остановился,покачал,уперевшись в опорные подшипники, скрипит левая стойка. Маленько обалдел,800 до дома,как у Высоцкого 500 туда,500 обратно. В общем дотопал до Феодосии, без спешки раскачал,прислушался, шаровая,с левой стороны.
Хотя вокруг советчиков собралось, стойка умерла,опорный,рейка. Позвонил Мастеру,приложил телефон и покачал. Вердикт : шаровая. 20мин. на СТО и дальше колесить по Крыму,без сопровождения арбы.
Рекомендую побрызгать водичкой ,туда где скрипит,охладится и перестанет.
Cerfuck
Kasatik
Так дело то в том, что шаровые новые. В сервисе говорят, что подкрутили болт который крепит рейку, типо там может скрипеть. Вот я и думаю может чем смазать или вд побрызгать)) не знаю даже что делать. замучал скрип. не очень хочется менять шаровые.
Kasatik
Cerfuck Перед установкой шаровых смазка закладывалась? Какие шаровые? У меня весной меняные,со смазкой ,а вон оно как. Над реечным креплением лучше не глумиться, говорят срывается легко ,тот болтик. Протяни ,но по регламенту,моментным ключём.
Cerfuck
Какие шаровые хрен знает, в сервисе сами закупали. И про смазку тоже не в курсе. То есть ты имеешь ввиду, что всё таки не хватает смазки в шаровых? Шприц поможет? Не чревато ни чем если шприцом смазки нафигачить? И какую смазку использовать?
Kasatik
Обычный литол, лучше снять -поставить, я б заменил,делов на 40 минут.
Перед установкой,под пыльник закладываем пластичную смазку, собираем и ставим.http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-3-snyatie-sharovojj-opory.html И ещё http://2110-2112.ru/vaz-2113-2115/perednyaya-podveska/snyatie-sharovoj-opory#more-1897
Cerfuck
Kasatik
Спасибо за помощь. Буду пробовать..
Cerfuck
Сегодня всё таки шприцом залил в шаровую моторного масла. Литола не было под рукой. Звуки вроде почти исчезли.. теперь вот думаю..не вредно ли это..через неделю ехать за полторы тысячи километров..побаиваюсь..
Cerfuck
Ау..ответьте же кто-нибудь..вот ещё вопрос есть..теперь звуки достают другие..правда бывают не всегда..когда руль выворачиваешь полностью или почти полностью и начинаешь сдавать назад бывает слышен звук, как будто перелома...звук приглушённый..мм..сложно объяснить..мне почему то кажется, что это ромашки..подскажите что-нибудь..
Dryusha
Ничего страшного от масла не будет ! УЩП не стоит случаем ?
Cerfuck
Dryusha
Нет, не стоит. А к чему вопрос? переломные звуки могут быть из-за этого? Что ещё может быть кроме этого?
Cerfuck
Вот мои предположения: в сервисе где мне всё это делали, сказали, что увидели ослабленную гайку, которая держит рулевую рейку..т.е. с одной стороны рейки шаровая, а с другой вот этот болт. Короче они его закрутили, как они выразились, "под самое не хочу") Вот я думаю может быть из-за этого такой звук? Когда сдаёшь назад при вывернутом руле "клац", как будто пружина с резиновым наконечником выстрелила по чему то железному..это я так..что бы звук описать)
LAVik
затяни болты заднего крепления зашиты "под самое нехочу"и будет тебе састье
и развальные болты протяни нормально... на сервисе обычно не дотягивают
pleschner
Посмотри в каком состоянии колодки
Dimgrad73
Сегодня тоже подтянул эти самые болты, стало гораздо тише ))
Теперь надо разобраться с другой бедой. Привыходе из левого поворота на не большой скорости и с не большим углом раздаётся одиночный ГЛУХОЙ стук (когда руль уже почти прямо) где то со стороны переднего пассажира. Не пойму только снизу или где то из под панели. С водительского не понятно. Кто что подскажет?
Cerfuck
LAVik
Дело в том, что я эти болты и имел ввиду..ведь на сколько я знаю эти болты нельзя закручивать на подъёмнике и очень сильно тоже нельзя затягивать..их крутят динамометрическими ключами.. вот мой вопрос то в этом и есть.. могут ли эти звуки быть от того что гайки ПЕРЕТЯНУТЫ???
za_k_on
Да чего тут мусолить?
Шаровые под замену, опоры под ревизию, рулевые тоже смотреть.
Крепление рулевой смотреть: один вертит рулём на месте, второй смотрит, на сколько болтается.
Дальше едем на яму, ослабляем спереди сабли, гайки у рычагов. Шатаем машину, затягиваем от души.
Себя любишь - делаешь так. не любишь - катаешься ничего не делая ещё пару лет и скидываешь таз.
Cerfuck
za_k_on
Стоп стоп..не так быстро.у меня всё новое стоит..по этому тут вопрос и задаю..в сервисах руками разводят..при чём в несколько разных заезжал..короче ни кто внятно ответить не может..сам разберусь..
za_k_on
Cerfuck
Новое - не значит работающее. Это очень часто приходится понимать на своей шкуре. И это не приятно.
Начни с ямы тогда.
И второй момент - не все сервисы действительно что-то знают и умеют. В большинстве своём проблемы именно из-за их некомпетентности.
LAVik
Cerfuck писал(а):
LAVik
от того что перетянуты не могут (если ты резьбу не подсорвал).
может например такие глухие звуки издавать разбитая петля двери нижняя аль верхняя смотри сам...
