Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
а дело вот в чем:
на первом положении переключателя РН (когда должно быть 13,6) на клеммах аккума почему-то 14,2, даем нагрузку (габариты+печка+ближний и мафон) - падает до 13,9
на втором положении - 14,8, с нагрузкой - 14,4
на третьем положении, где по идее должно быть около 14,7, у нас без нагрузки на ХХ было аж 15,6!, нагрузку дали - понизилось до 15,1, не стали рисковать, а то казалось, что лампочки в фарах полопаются...
вот что это за фокус? РН на авдотьевский гену не стоило совать? чего это трехуровневый РН завышает напругу почти на 1 вольт на всех режимах?
Aндрей
ну, продолжение истории.
сегодня на хорошо прогретой авдотье (и пробежала с новым РН уже где-то 300 км) меряем напругу на АКБ - в "летнем" положении - 13,6, в "среднем" положении - 14,3, в "зимнем" - 14,7, ну это как раз норма!
что же это было при установке?
на коробке не было никакой технической характеристики, и очень хочется знать значение термокомпенсации, может у кого есть данные?
Zver_042
Aндрей писал(а):хочется знать значение термокомпенсации, может у кого есть данные?
Нет у него термокомпенсации. Для того и тумблер поставили. И это факт, я на нём года полтора отъездил и внимательно следил за его работой.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Zver_042 писал(а):Aндрей писал(а):хочется знать значение термокомпенсации, может у кого есть данные?
Зачем так глубоко? 3 года-полет нормальный. Зимой - самое верхнее положение тумблера, летом-среднее. Аккум довольный
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
s010 писал(а):Подскажите какой брать с учетом того что двигатель у меня стоит 21124
Смотри маркировку на генераторе..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если гена аналог КЗАТЭ- БАТЭ, то значит взамен такого
- второй вариант 67.3702-02 (замена 57.3702)
s010
infeligo
Rover_61reg
спс будет время посмотрю и вернусь к этому вопросу
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Всё это хорошо....только за два года - два трёхуровневика навернулось. Может я невезучий?
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Может я невезучий?
Или качество упало..
Андрей, а чего наворачивается? Электроника или механика?
зы: да и за 2 года пробеги у всех разные.
infeligo
Могу отдать кому нить для КЗАТЭ 9402.3701, с небольшим пробегом =) С двумя запасными выносными блоками, они от карбового гены, вроде там блоки одинаковые.)
andreyal553
Rover_61reg писал(а):Андрей, а чего наворачивается? Электроника или механика?
Саш,а что там механического? Тумблер, да щёточный узел. Наворачивалась электроника. В первом случае вообще зарядка пропала. Во втором зарядка стала 13,6 В. Вне зависимости от положения переключателя.
После второго случая завязал с использованием девайса. Спаял "ино" РН.
Пробеги были маленькие. Каждый РН выхаживал по 5 - 7 тыков. И приказывал долго жить.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):а что там механического?
Как раз щёточный узел мне каким-то хлипким и показался...
У меня ттт - работает пока.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):У меня ттт - работает пока.
Ну и хорошо. Может качество повысилось? Хотя......обычно бывает наоборот. Со временем качество ухудшается.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Может качество повысилось?
Заказывал в январе 2009 года, естественно у них с сайта.
А ты наверное в магазине? Может подделка кооперативная...
У нас в магазинах о таком регуляторе никогда и не слышали, только по почте.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):Заказывал в январе 2009 года
Так, у тебя, три с лишним года пашет? Долгожитель.
Rover_61reg писал(а):щёточный узел мне каким-то хлипким и показался.
Можно использовать родной с сгоревшей таблеткой,удалив ее.
andreyal553 писал(а):Во втором зарядка стала 13,6 В.
Видимо цепь от тумблера до делителя отвалилась,или тумблер не контачит.
С твоими способностями исправить это не сложно.
Rover_61reg
т808 писал(а):Можно использовать родной
Это я в курсах...
У меня сейчас после известных проблем с "обломмом" шпильки на гене - 14.6 -14.7 вольт в среднем положении переключателя.
Т.к.снимал подкову, сделал ревизию клемм, подтнул винты статорных обмоток. Ну и питание РН от шпильки через реле (сделано ранее).
andreyal553 писал(а): Долгожитель.
Ну да - поэтому и спросил.
andreyal553
т808 писал(а):С твоими способностями исправить это не сложно.
Сложно.
По одной простой причине. Трёхуровневик, давно, покоится на помойке.
andreyal553 писал(а):Трёхуровневик, давно, покоится на помойке.
Тогда возможно совет поможет тем,кто пока не успел и свой туда же отправить.
andreyal553
т808 писал(а):Тогда возможно совет поможет тем,кто пока не успел и свой туда же отправить
Это точно!!!
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):шпильки на гене - 14.6 -14.7 вольт в среднем положении переключателя.
Оказывается это ненормально.
Сегодня поутру заметил, что свет мерцает. Ну всё думаю - сглазил, кердык регулятору. Мотор работает с характерным писком РН, похожим на закипающий чайник, что аж влияло на хх, в такт закипаниям менялись обороты (незначительно и мерцал свет). Матюкнулся - опять трое часов выстанавливать+ эквалайзер в 3 полосы настраивать и ещё по мелочи в майфуне...
Гена без возбуждения звуков не издавал, обороты стабильные свет ровный.
Но клемму с аб скидывать не стал, а снял РН, глянул на приблуду с реле, снял (тока реле сейчас одно)
подтянул клемму минуса реле, поставил всё наместо (при этом произошло поджатие корпуса реле через корончатую шайбу).
Завёл, писк, свет, обороты - ровные, напруга 14.2.
Жив курилка.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Летом купил и установил себе сие чудо. До последнего времени не было проблем, а вот с наступлением небольших холодов стал замечать, что после запуска двигателя напруга не поднимается, пока не газонешь... Решил еще понаблюдать, да, наверное, заменю на стоковый....
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
paulvvs писал(а):Летом купил и установил себе сие чудо. До последнего времени не было проблем, а вот с наступлением небольших холодов стал замечать, что после запуска двигателя напруга не поднимается, пока не газонешь... Решил еще понаблюдать, да, наверное, заменю на стоковый....
Я тоже с месяц назад поставил, пока нормально. Только свет мерцает иногда, видимо масса плохая, хоть и сидит он у меня на клемме аккума. Пошевелю по клемме, и мерцание проходит. Надо наверное все-таки на кузов перенести. А насчет пропадания напруги в морозы читал, проблема частая. У меня пока не было. Может щетки подвисают в мороз?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
paulvvs писал(а):после запуска двигателя напруга не поднимается, пока не газонешь...
Как лампочка на приборке себя ведёт?
