altos_90
Всем привет.
Купил и поставил вчера себе ЭСП Гранат. В принципе проблем особо не возникло. Радовался как ребенок новой игрушке Smile Зря...
Сегодня с утра тыкаю клавишу - не работают. Проверил предохранитель на 10А врезаный в цепь самих ЭСП, так и есть - сгорел. Поменял. Хватило ровно на одно опускание стекла. Поменял. Хватило на опускание второго стекла.
Питание брал с прикуривателя, подсветку клавиш-с лампочки прикуривателя.
Вот и думаю, может не стоило на прикуриватель запитывать?
Пред сгорает и от одного, и от другого стекла?
Не совсем удачное место.
Померь напряжение на прикуривателе в момент опускания стекла.
Пред Граната круглый в колбе,или современный?
altos_90
Там один пред на оба стекла.
А откуда еще можно взять?
Это и ежу ясно.
Вопрос в том,не потребляет ли один из двигателей ЭСП запредельный ток.
Например с замка зажигания (его колодки).
altos_90
Современный
Смотрел. Массу нашел, а "+" нет. Поэтому и решил через прикуриватель Smile
altos_90
А если с замка брать, они при выключенном зажигании будут работать?
У тебя разве Евроторпеда?
Замок зажигания с подсветкой личинки?
Только в таком есть "масса"
altos_90 писал(а):
а "+" нет
Этого быть не может!
Назначение замка - давать ИМЕННО "+" на стартер и бортовую сеть авто.
Если к Голубому проводу замка подключишься,то ЭСП будут работать лишь при включенном зажигании.
Замок какой?
Тогда и цвет провода напишу,чтобы работали.
altos_90
Нет. Но там проводов мама не горюй. В том числе черный. Его я за массу и принял.
Замок какой?
Стандартный походу.
Всего лишь 6 штук. Одно гнездо пустое и одно с перемычкой провода Черного цвета.
Это ТОЖЕ ПЛЮС!
Причем "плюс" не отключаемый замком!!!
Он идет на габариты и моргание дальним светом даже при выключенном замке.
altos_90 писал(а):
Стандартный походу.
Цепляйся к РОЗОВОМУ проводу.(Не перепутай с красным,он на стартер).
Лучше НЕ со стороны разъема замка,а к ответной колодке борт.проводки.
Не забудь перед этим снять клемму с АКБ.
altos_90
А массу откуда брать?
С кузова автомобиля.
Наиболее удобно с передней шпильки крепления рулевой колонки к кронштейну кузова.
Шпилька там длинная и позволяет навернуть еще одну гайку М8.
altos_90
Спасибо огромное за советы Smile
altos_90
Странно... Поставил предохранитель другого производителя, перестали перегорать...
Сохатый
А так вроде ж в ЧЯ специальный контакт есть для подключения стеклоподъемников Х1-1. Там и предохранитель стоит для них F6, релюшку только в ЧЯ добавить придется, а в остальном - всё уже придумано до нас.
altos_90
Если через ЧЯ, то будут работать только при включенном зажигании... Вроде бы Smile
Huyan
Это если реле поставишь, а если перемычку то всегда.
Wladik99
Предохранитель горит от прохождения большего тока и не зависит откуда ты их подключил от замка или от прикуривателя. Значить или пред. не рассчитан на ток или ЭПС больше потребляют чем надо.
nickolya87
Добрый вечер! возникла проблема КЗ в цепи стеклоподъемников. предохранитель перегорает сразу без нагрузки. Подъемники работают (работали) без зажигания, машина 99 1999 г.в. карб., возможно по электрике были переделки. может кто подскажет куда копать в первую очередь, ну где в 99-ой слабые места в проводке подъемников???? кто сталкивался???
Заранее СПАСИБО, Друзья!!!
Huyan
nickolya87
Сколько ЭСП? При включении какого из них горит? Гофра целая из двери на кузов?
nickolya87
Huyan писал(а):
nickolya87
ЭСП 2 передние, при каком еще включении... я же написал что БЕЗ НАГРУЗКИ!!! только всавляет предохранитель тут же сгорает, провода на них идут вне гофры, но не перетертые, это то в первую очередь проверил.
тоесть моторы стоят/остановлены и ты втыкаешь пред и он сгорает?
Вероятнее всего питание на ЭСП взяли по колхозному, с гнезда прикуривателя.
Если сейчас и прикуриватель не работает,то разъедини его 2-х клеммный разъем и проверь перегорает ли теперь предохранитель.
Если перестал перегорать,то в гнезде прикуривателя расплавилась и перемкнула выводы плавкая шайба отвечающая за пожаробезопасность.
nickolya87
именно! где то в проводке коротыш)
Добавлено спустя 37 секунд:
да, как раз с прикуривателя, спасибо за совет - проверю)
