Забыли сказать самое главное! Рамки красить (снятые) а не на машине.
А то еще ТС покрасит вместе с рамками бампер
ТС Крась сам с баллончика. Деталь пустяковая. Даже если накосячить то видно все равно не будет. Можешь даже загрунтовать если хочешь.
Обезжириваешь,грунтуешь,сушишь,красишь тонким слоем в цвет,5-10мин.сушишь,красишь еще раз(второй слой) в цвет,сушишь,покрываешь лаком и окончательно сушишь.
Когда покрываешь лаком то смотри чтоб слой не был толстым!Потечет! Лак распыляешь до появления однородного блеска, не более!
Баллончики при распылении держи на расстоянии 25-30см. от рамок,плавно водя факел из стороны в сторону,не останавливая в одной точке!
Я бы посоветовал тебе их при покраске подвешивать, но раз ты никогда не красил,то в таком их положении вероятность подтеков у тебя будет выше (. Лучше положи их на чистую горизонтальную поверхность(лицевой стороной вверх),и чтоб рядом не было мусора и пыли! Иначе задуешь грязь на рамки.
Крась вначале боковые (вертикальные)стороны лежащих рамок,позже плавно переходя на лицевую(горизонтальную)сторону.
Все слои должны быть тонкими! Это ускорит время сушки и предотвратит "сморщивание" краски.
После окончания окраски,установку рамок лучше проводи на следующий день. Дай им хорошенько просохнуть. Иначе задерешь свежую краску и придется заново красить.
Как то так. ...
