Страница 2 из 18
Люрр
zett
иди в жоппу не до шуток
Люрр
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=_KBU3k7fev4 слышите какойто стук?
Последний раз редактировалось: Люрр (25 Августа 2012 22:32), всего редактировалось 1 раз
Tymur
Люрр писал(а):
там стучит что то...видео смотрите
хде?
Люрр
Лёха198
Люрр писал(а):
видео смотрите
где?
появилось
Последний раз редактировалось: Лёха198 (25 Августа 2012 22:35), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Лёха198 писал(а):
Люрр писал(а):
видео смотрите
где?
Люрр
нучо? слышите тарахтение?
zett
Люрр писал(а):
zett
Бугога.... hehe
Вульва такая вульва... supercool
Раньше надо думать было... 63
Ну а теперь песдуй на ресурс вульвоводов, можешь их так-же потроллить, они наверно рады будут до жеппы... ROFL
Нуачо, как аукнется - так и отгребеш.... Pardon
Tymur
я на десятке так 3 года ездил
Последний раз редактировалось: Tymur (25 Августа 2012 22:39), всего редактировалось 1 раз
ага..вопщем если это клоп и он подзагнут-ездить мона,но недолго,тарелку оборвет и она разворотит блок и поршень..надобы компрессию померить
может на гене вентилятор загнут,если на него отдельно ремень от грм-скинь с гены.заведи и послушай еще
asaw
андромед дотроллился supercool
ну и трещина в поршне-лопнувшие поршн.кольца bboyan компрессию надо знать как минимум
Zibnow
Люрр писал(а):
Через минуту попробовал завести. Завелась. Работает не ровно, но не глохнет.
Люрр писал(а):
ПОзвонил в сервис. Они говорят, что жто возможно гидроудар.
Что такое гидроудар
Гидроудар двигателя случается, когда в камеру сгорания двигателя, через воздушный фильтр, попадает вода. Эта жидкость по своим свойствам несжимаема, в отличие от топлива и воздуха. Как только капли воды попадают в цилиндры, происходит следующее: на такте сжатия, когда оба клапана закрыты, поршень, двигаясь вверх, упирается в водную пробку. Давление внутри цилиндра возрастает многократно. А двигатель, продолжая цикл, пытается довести шатун до верхней точки. Фактически, поршни в одном или нескольких цилиндрах моментально останавливаются, а коленчатый вал, продолжая вращаться, принимает на себя огромные нагрузки. Он гнет шатуны, ломает пальцы поршней и часто ломается сам. Поршневая группа после гидроудара, как правило, подлежит полной замене и хорошо, если дело закончится только этим. Иногда запредельное давление разрывает блок цилиндров.
Ну и кто из них долпаёп?
Тобиас
Люрр
Не вздумай в сервис ехать своим ходом, тока на эвакуаторе. Все может обойтись малой кровью. Но все жижи надо поменять, и даже в коробке.
Я нырял влужу что аж лобовое заливало, машина затроила, с лужи коекак выехал она заглохла. На эвакуатор и на сервис, все жижи поменяли, проехал после этого около 100ткм, тока первые пол года после заплыва глючила электрика, то стартер не работает, то гена ляжет, то затроит, вентилятор радиатора быстро накрылся, вообщем веселого мало.
Лёха198
Люрр
стук похож на раздолбанные рычаги клапанов на движке классики (рокеры). есть такая хрень на вольве или нет - понятия не имею. но звук ГБЦ-шный скорее, нежели ШПГ-шный. этим тебя попробую обрадовать.
короче лужа тут 146% ни при чём. никакого гидроудара нет.
Люрр
я так и подумал что один клапан стучит. как раз посередине головки. гидртков нет.
из-за чего могло клапан загнуть?
Последний раз редактировалось: Люрр (25 Августа 2012 22:47), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Тобиас писал(а):
все жижи поменяли,
Зачем? pst
Тобиас
Человек 1 писал(а):
Тобиас писал(а):
все жижи поменяли,
Зачем? pst
А затем что через сапуны в коробке вместо воздуха вода поступает, в масло двига тоже. Тормозуху и тосол конечно не менял.
Игорян-Питер
мда. нездоровая канитель-надо мобилы вырубать. (с)
автор не расстраивайся - вот чувствую что особого криминала нет. хотя конкретное что стучит сказать не могу.
Лёха198
да не загнуло там ничё! давно б уже клина клапан словил бы и встреча б случилась!
Zibnow
Машина сутки чтоле в воде стояла?
Там отверстия с иголку размером, кроме воздуха ничего и не пройдёт.
Лёха198
Люрр
чё за двигун-то знаешь? модель фстудию давай!
Tony999io
Люрр писал(а):
Игорян-Питер писал(а):
Афтор что за паника? вольво надежный машин, ну с кем не бывает заехал в лужу - электрика заглючила, если бы вода попала в цилиндры то капец пришел бы сразу. так что не байсь - езжай потихому к одним к другим послушай че та скажут мастеровые наши ...
возьми палку
1н конец к уху
второй упирай в разные места двигатенля
узнаешь шде стук
это чтоб не развели
а так сочуствую
лудшеп ты вчера напесдился чтоп за руль не садится
если стучит в блоке то дешевле найти двиг бу
Люрр
Лёха198 писал(а):
Люрр
2.4 5 цилиндровый фазовращательный ROFL
Люрр
+1 делать я его точно небуду. Башку скинем. А там видно будет. Компрессометра нет. Так бы завтра сам померил
Страница 2 из 18
