bibikin
Иногда бывает подъедешь к светофору на красный, остановишся (двигатель работает на ХХ), а из-под капота тарахтит что-то.
Как будто что-то разболталось и постукивает что-ли.
Если повыжимать сцепу, погазовать - вроде проходит.
Главно специально это вызвать не получается. Всё происходит именно на дороге. Поэтому выйти открыть капот послушать нет возможности.
Что это может быть?
Алексей462
Что это может быть?
Может быть сцепление а именно демферные пружины, сцепление сколько прошло?
А если нажать и удерживать сцепление - тарахтение пропадает.
Виноват подшипник первичного вала КПП.
Алексей462
Была такая фигня думал тоже первичник,а когда разобрал пружинки на диске как питюн в прорубе болтались.
Huyan
Может специфичный звук нашей вдухвальной коробки на ХХ принимает за тарахтение.
Синицын
Это шоу-эффект называется, то есть, когда захочешь показать проблему, она исчезает.
По сабжу, машина исправна, закрыть капот, идти домой.
VALKOWO
у меня тарахтит справа как э\счетчик при сбросе газа или внатяг ???
Дендик-2115i
это виновник апорная пластина подшибников раскрулилась и ее там калашматит
yarik33
смотря еще как "тарахтит" у меня вот сильно))) 100% подшипник первичного вала. мож там сепаратор разлетелся)))
MALbISH
тоже есть такое тарахтение. причем проявляется и исчезает при резко/плавно отпустить педаль сцепления. спрашивал у спецов - говорят что пружины это болтаются. сцепа Лук. пробег с ним 7500 км. до капиталки такого не замечал.
Алексей462
MALbISH
У меня тоже иногда тарахтит,поставил сцепу сакс прошла 20тыщ я не обращаю внимание.До этого стоял ВИС дак с ним вощпе работала как дизель.Так что это нормальное явление.
MALbISH
Алексей462
у меня до этого был сакс, очень радовало. по луку тоже жалоб нет. кроме этого звука.
yarik33
Алексей462 писал(а):
MALbISH
Кстати хорошее сравнение! именно как дизель...тут конешн над смотреть. ибо настока сильно как у меня например , пружинки врядли задребезжат...газку даешь и трещит...но ради этого разбирать коробас ваще лениво))
Алексей462
yarik33
У меня первые 10 тыков была тишина только коробка подвывала но это особенность самарских кпп,а потом появился тарахтун впринципи не раздрожает,кстате подшибник первичника как новый у меня был при замене сцепы.
Алексей462
MALbISH писал(а):
Алексей462
Кстате САКС чуть пожоще ЛУКа.
Mr. Hankey
У меня тоже тарахтела, как дизель на холостом ходу до замены ведомого диска сцепления, у старого диска болталась шлицевая втулка, пружины прослаблены, но незначительно,но каким образом и почему она из-за этого тарахтела понять не могу. Тоже думал, что причина звука в подшипниках КПП, выжимном, но оказалось все проще.
virtex
На что похож ваш звук? металический звон или просто стук.?
Я вот купил бу самару.Похожая проблема. Когда обороты немного ниже 900 прослушивается металический стук в районе коробки.Но когда выжимаю сцепление или немного потдать оборотов звук пропадает. Мне сказали что скорей всего это выжимной. Что скажите?Я незнаю что делать , если выжимной буду ездить если коробка тогда хочу продать тачку, так как заплатил дороже чем она стоит, если еще буду делать коробку то она станет мне золотой..Подскажите что делать.Зарание спасибо.
Алексей462
virtex
Тему прочитай всё написано,а выжимной или гудит или пищит и то когда нажимаеш на педаль на самаре он без зазорный то есть крутится постоянно в отличии от класики.
