Как вы боретесь?
Если в контакт вступают два вещества с различной скоростью окисления возникает поток электронов между ними.
СВОРАЧИВАЕТСЯ ГОЛОВА.
Ключ на 10 свернет башку штуцеру более непринужденно.
Штуцера из золота?
При попытке прокачать перед штуцер не откручивается и заламывается.
Чувствую что затягиваю не тем моментом
Штуцера под ключ 10 решают проблему.
Мне кажется здесь вопрос лежит в области Окисления.
Затягивать без фанатизма, шоб не текло
канацкий.штуцера на 10 сами по себе жёлтые,так как сделаны из латуни ,а штатные штуцера под ключ на 8 из стали.сталь+алюминий образуют гальваническую пару.кто хоть раз снимал аллюминивые задние барабаны,тот представляет как аллюминий прикипает к стали.латунь+аллюминий ничего не образуют,поэтому хорошим ключём откручиваются даже через 5 лет.я вообще когда меняю тормозные цилиндры,то сразу покупаю и ставлю штуцера под ключ на 10. никогда никаких проблем не было.а стальные даже через полгода уже не открутишь
печально что сказать
г@$но видно по качеству обработки.
откручиваю все вот таким ключом
+1 но в любом случае это же не латунь , как писалось в посте выше
Слева направо — говноштуцер на 10, нормальный штуцер на 10 и штатный на 8.
.да металл там мягкий и это только подтверждает мои слова,что это не сталь
.хорошим накидным ключём откручивается очень легко,а если есть разрезной,то вообще всё замечательно.если грани сильно слизываються,то поставить новый за 10 ре не такая уж и великая трата.когда купил свою нынешнюю пятнаху двухлетней,то первым делом заменил имевшиеся штуцера под ключ на 8 на эти жёлтые под ключ на 10,ну и ещё по привычке парочку купил про запас.два штуцера еле-еле открутил с помощью мощных пасстиж типа кобра с длинной ручкой.
откручиваю все вот таким ключом(фото не мое если че
хороший ключ, именно хороший с неразбитыми гранями и желательно головку и всё откручивается ,
далее если только чутка пошло не так шанасы на откручивание очень резко падают.
.бывает так прикипает штуцер на 8,что хоть пой,хоть пляши,хоть грей газовой горелкой,заливай тормозухой ....,но всё равно свернёшь голову
эксперт по сплавам
видимо ты ни разу не сворачивал головки штуцерам целиком
.в прошлом году свернули головы штуцерам на аудюхе и пассате В3.там тоже былиштуцера под ключ на 8.на пассате человек попал на суппорт в сборе с тормозным цилиндром,а на аудюхе мужик забил
если лезть к штуцерам через тот срок который указан в мурзилках по замене тормозухи/шлангов то штуцера отукручиваются норм
а лет скажи сколь этому пассату и аудюхи?
дак а чо уже проблема отличть латунь от железа?
.металл на этих жёлтых штуцерах и вправду мягкий,но они реально не прикипают.а что там за сплав я не вдавался.может там тупо какое-нибудь напыление в виде оксида титана(типа жёлтых свёрел) или что-то подобное
согласен если лет 10 их нетрогать то конешно тут только с цилиндриком месте,
а так если лезть к штуцерам через тот срок который указан в мурзилках по замене тормозухи/шлангов то штуцера отукручиваются норм главное неслизать грани.
.реальная засада возникает,когда головки щтуцеров обламываются !!За 4 года владения передние исправные цилиндры заменены по 2-3 раза и все по причине не возможности открутить штуцер!
.значит я не ошибся
,так как те,что я покупаю и по цвету немного желтее и по виду ну явно не стальные.малейший срыв ключа,даже накидного, оставляет замятые края
аудюхе лет 15 было,а пассат ещё постарше.
но это же не значит,что туда 15 лет не лазили .ни одна тормозуха стока не ходит
проблема в том,чтобы сказать так,чтоб всем было понятно о чём речь.все поняли и тока ты решил показать себя "самым умным "
эксперт по сплавам?
значит я не ошибся
веришь что на заборе написали
да ты в реале "спец" ты сам то такие в руках держал ?
обтекай
