neclassik
Были сегодня на рыбалке компанией,заходил в воду
в шортах и забыл про лежащие в них ключи от
машины. facepalm
Брелок на берегу разобрал высушил,но работать он не
захотел,пришлось ехать в город за вторым комплектом,
благо ехали двумя машинами.
Вопрос такой : продают эти брелки или новую сигналку ставить?
Без второго комплекта теперь не комфортно 63
jaki
если сига не сильно старая то найдешь.
MIK64
продают...ток код нужно вписать и все.....быват..сам рыбак Wink нечего в шортах лазить......спец одежда нужна
viper31
От акцента? Shocked
Zibnow
Батарейку поменяй, для начала!
neclassik
Сигналка простая довольно:
http://www.ugona.net/item483.html
А какой код? У меня нет коробки,паспорта,только второй
комплект.
Шорты и были спецодеждой 63 Жара гадусов 35 С
брат шумы
если включал того как намочил,то ,наверно, уже ничего не поможет Pardon .надо было не включать,а сразу ехать за вторыми ключами,а плату с этого брелка положить в рис,авось тот бы вытянул влагу Smile
MIK64
на первом брелке сзади должен быть код.....возможно что ленты уже нет Smile
seregaZ
машины. facepalm
Разбери, промой плату в спирте или водке, просуши под лампой или просто. И будет тебесчастье
Andrey163
в спирте надо было промыть, этиловом, тут никакой рис не поможет. и пропаять если окислы пошли.
neclassik
viper31 писал(а):
От акцента? Shocked
От него родимого
Пробовал, не хочет работать.
Брелок со старой батарейкой признаки жизни подаёт,индикатор
красненькии мерцает,а должен горет Pardon
Zibnow
брат шумы писал(а):
если включал того как намочил,то ,наверно, уже ничего не поможет .надо было не включать
Мне стыдно. Но я ничего не понял. Pardon
Я имел ввиду что от воды, а в следствии замыкания просто разрядилась батарея.
Просушить, заменить батарейку - мож ещё и оживёт.
брат шумы
окислятся сразу не будет,хотя спирт это тоже вариант Smile
брат шумы
неужели автор этого ещё не сделал? facepalm Wink
Zibnow
Внутрь, потом и одного брелка достаточно будет. Smile
MIK64
но только 95 процентный...чтоб сразу испарялся........а потом сушка.....но если уж чет задето то все........пайка....сам не сможешь да и друго не возьметься...проще брелок новый найти и перешить
wasd
neclassik
Электрик и без кода пропишет новый ключь,тока плати facepalm
sveinung
брелки продают.
около полутыщи - + его нужно ехать перепрограммировать.
порядка 30 рублей.
neclassik
Я сразу разобрал,просушил часик на солнце,потом поднялись на
верх к машине и пробовал.
Спирта нет,но думаю это уже не поможет.
Внутри окисления нет,влаги тоже
Art_16R
На шерхан покупал брелок, дорого и долго везли facepalm
BPSNSK
в пакетик класть заранее
poliman
к любой сиге можно прикрутить новый брелок.
достаточно перепрошить коды, которые идут от брелка к машине и обратно.
для этого по инструкции надо что то понажимать на машине и на брелках, зарегистрировать все брелки и все будет хорошо.
Виктор-Вишня
У меня в походе на будке когда ездил -брелок так же замочил...-не знал как домой поеду... -но куйня -разобрал над костром посушил -все и заработало...
да,батарейку еще помял децл, чтоб больше выдавала мощей! и все! Good
куле -там ломаться-то нечему.!
Chud
neclassik
Chud писал(а):
оно?
Да оно,спасибо.
Сегодня купил брелок,правда немного по другому выглядит,
но думаю разницы нет.
Цена вопроса 500р + 100 за перепрограммирование ,сама
процедура очень простая,можно сделать самому,если
знать где кнопка "валет"
