Страница 144 из 199
Моаи
Garik36 писал(а):
охренел - масла в ней целая лужа.
Съезди уже к спецу на предмет проверки направляек, замены маслосъемных колпачок. Выйдет 1500 ну максимум две. Не та это сумма.
Garik36 писал(а):
Защиту надо снимать, наверное..
Не надо. Все сверху делается. Не удобно, это да. Первый раз думал это вообще нереально. А потом нашел нужную позицию. На третий раз уже на скорость снимал. Причем на морозе и обычным рожковым ключом. Там места до фига, если правильно щупальца загнуть.
Garik36 писал(а):
Обороты ХХ пляшут.
Дык о чем и речь. Вот Петровича попроси объяснить, чего происходит когда на лапке ускорительного сразу натяг идет. Мне вот тоже интересно на что это влияет.
Garik36 писал(а):
чтобы не было разрежения в шланге к вакуум-корректору.
А его нет только если дырка за заслонкой. А регулируется это винтом количества
Моаи писал(а):
Канале корректора это то что я пометил стрелкой. Правильно?
Правильно.
Моаи писал(а):
Если полностью оставить отверстие со стороны камеры,
Со стороны камеры остается часть отверстия,другая на толщине заслонки.
Главное,чтобы со стороны подошвы этого отверстия не было видно,как на втором фото,тогда и разряжения не будет.
Описание: Так разряжение будет (винт количества сильно много по часовой)
Размер файла: 83.86 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Описание: А так или меньше разряжения не будет.
Размер файла: 84.85 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Garik36
В ноябре поеду, когда отпуск будет Wink
Все, закрутил сегодня. Главное - остывший двигатель, чтоб руками голыми было лезть удобно. Ну и трещотка с длинным удлинителем. И все пучком!
Я про все это знаю уже давно supercool
Я вижу, у тебя катушка зажигания наверх перенесена. Я сегодня тоже собрался перенести, но вот незадача: провода, идущие к выводам + и - , не дотягиваются до нее, если наверх ее пристроить. А они проложены в жгуте, идущем вдоль левого крыла. То есть, как я понял, надо весь жгут распотрошить, и проводочки эти выцепить оттуда?
Еще сегодня внезапно вырубился поворотник в заднем левом фонаре. Снял плату, вынул лампочку, злобно поглядел на нее, воткнул обратно - заработало. Блин, уже не смешно facepalm
И в заключение - гламур!
63
Последний раз редактировалось: Garik36 (26 Августа 2012 22:38), всего редактировалось 1 раз
Думаю, шо да... Токо у меня так и было... Подозреваю, шо провода наращивать таки придётся... У меня нарощен один...
Блин, когда я ТАМ порядок наведу...??? facepalm
Garik36
Еще взял ремкомплект на бензонасос. Думаю старый БН привести в порядок, держать его про запас...
И другу на девятке тормоза прокачали. Заменил он ГТЦ и колдуна на место поставил. Колодки стали менять передние - один поршень еле вдавили, пришлось приспособу мутить из съемника подшипников. Почему они всегда так тяжко влавливаются? Перекос что ли идет?
Надо под пыльником говна чистить, там почемуто всегда кисло... facepalm
Моаи
kazak1102 писал(а):
Выкладываю...
Подумал, чего у меня замена вут. легко прошла. Потом вспомнил, что в сборе с главным ТЦ менял. По этому с вылетом штока не столкнулся. Но буду иметь в виду. Smile По трубкам. Тож пыльник рваный из за отставания трубок был. Там в тории пластиковая держалка из двух половинок должна быть, у меня только посадочная была. Пришлось перевернуть, чтоб трубки не торчали.
barabuler
зачем провода потрошить ты же катушку вниз проводами будешь прикручивать? Я так делал 2 раза на роднои и покупной проводках все дотянулось отлично.
barabuler
хочу советом поделиться с карбоманами. Мучило меня все время тарахтения ручки кпп. Подкладывал туда резинки потом шайбы от пвх бутылок всего хватало на 1-2 месяца потом опять. Ремкомплект кулисы не продавали т.к.у меня старого типа под палец с шплинтом. Плюнул и купил по случаю болт на 10 и гайку нейлоновую. Стянул попробывал это просто песня. Люфта практически нет вообще передчи четко напоминает впечатления как будто калиновский карданчик поставил. Дребезга при трогании в натяг нет вообще.
barabuler
сейчас вот подумалось. Я где то слышал что вовремя езды или на нейтрали для кпп вредно держать руку на рычаге то собственно навивает мысли как себя будет чувствовать кпп с такой тугой ручкой ?
Алексей462
Глупости,бутет работать так как и работала,вот если туда пружину воткнуть как некоторые делают тогда да страдает механизм переключения.
barabuler
в принципе я так и думал рычаг ведь на месте и его ничто не тянет. Тогда всем рекомендую ! Цена вопроса 20 рублей.
Алексей462
barabuler
Что за гайка нейлонавая фото есть этой гайки?
barabuler
да обычная гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой. Можно обычную с хорошим гровером поставить я думаю.
Алексей462
barabuler
Понял, надо попробывать,я втулку стачил чтоб не дребезжало но рычаг тугой стал п...ец не нравиться мне да и дребезжит всё равно dns4
barabuler
если болтом стянешь рычаг будет тугой как в -20 но без люфтов и дребезга. Если хочешь чтобы был легкий то вырезай из пвх бутылки квадраты и с дух сторон между рычагом и кулисой засовывай правда делать это геморно и хватает не на долго.
Алексей462
barabuler
Стягивал я,рычаг стал тугой и дребезг не совсем ушол открутил назад пока ездию с дребезгом,за то рычаг лёгкий.
barabuler
у меня нюанс еще маленький есть.я между рычагом и кулисой засунул 2 шайбы тонких каленых х.з.от чего.дребезга нет ОТВЕЧАЮ ! Аха ха ха ха ха
Pe4nic
Поставил я разрезную шестерню.Натянул ремень. Все проверил, все совпадает. Потом сделал как учит х123ас. Собрал, завел. Выставил зажигание в +4. Что бы его поймать,теперь надо трамблер вывернуть на себя почти до конца.
Ощущения и результаты. Выхлоп.газы из трубы выходят с большим напором(мерить это не чем, так что на глаз). Двиг. как то резвее что ли стал.По трассе уперлась в 150 км\ч. Самые большие обороты были 4000-4200.
Pe4nic
Не усидел. Пошел и крутанул на 1 мм теперь в другую сторону от той метки которую поставил когда устанавливал шестерню. Проверил. Скорость и об. те же. Но двиг. работает уже не так борзо, а по мягче. И что бы НУОЗ поставить в +4 трамб. теперь надо было повернуть от себя.
kinesion
все беды ВАЗоводов от того, что хочется сделать "Чтоб валила", а получается "поломалася"))) Я вот второй месяц стараюсь как можно реже лазить под капот, но как-то не получается))) хотя едет себе и едет...
Garik36
У меня не дотягивается нифига...
barabuler писал(а):
Аха ха ха ха ха
Во тебя таращит! Что употребляешь-то? 63
kinesion писал(а):
"Чтоб валила"
Меня так друг просит: "Настрой мне карб, чтоб валила, но жрала мало!". Я отвечаю, что невозможно так, это фантастика. Я не Колин Чепмэн, и не Эдриан Ньюи, из г@вна конфетки не делаю. Pardon
Кстати, писал тут, как у этого друга искали причину неработающего ближнего света. Прозванивали проводку, реле, меняли преды, переключатель освещения... А проблема оказалось в неприкрученной массе левой фары! Чайнеги, блин! facepalm
Моаи
Как кому. Мне вот ни фига непонятно. Что сделал, как, для чего? Любопытно не не понятно. Чему учит х123ас я тож не знаю. Pardon Может хорошему, дык хоть ссыль брось, ну или своими словами. Wink
Дык по заявке производителя, 140 (врут естесно), дальше шаманство. Wink
Дык вроде мало. Обоснуй, чего для чего как? Непонятно корч, в чем лавровый лист?
Garik36
Это что по заявке производителя? Макс скорость Москвича-2140?
Моаи писал(а):
Дык вроде мало
Однозначно мало. Я до 6000 крутил...
Yurik 999
Моаи
На сколько помню у 9-го семейства паспортная - 155 км/ч.
Смещение фаз с помощью разрезной шестерни - Good, ты с 10-м валом примерно тем-же занимаешься.
kazak1102 писал(а):
Проехался с сотню км., до объекта и обратно... Порадовало поведение машинки...
ЗЫ... Утро начал с того, шо приняв во внимание вчерашнее экстримальное увеличение хиков, и получение в результате смесь богаче, чем была, решил увеличить УОЗ... Богатая ж медленней горит... Сделал где-то 7-8 гр... Понизил ХХ до 950, и уехал... Едет веселей, причём на 4-й можно ехать начиная с 30... Едет и весело ускоряется... На 4-й до 140 легко, без напрягов... Вот где-то так мотор и должен работать... Детонаций нет, до 6000 без напрягов (наконец-то)... Надо МПСЗ ставить, чем быстрей, тем лучше...
Конфиг... Писалка 45/35 в обе; ГДС-1 120/165); ГДС-2 122,5/135; Кулачок УН №4 пиленый; жик ХХ-44...
Ну ещё перекрытие клапанов сделал ровным... То есть, в ВМТ подъём (впуск/выпуск) одинаковый... Правда, относительно одинаковый, так как делал на глаз, потому как нечем делать замеры пока...
Короче, не нравится, как двиг работает... Как-то не так крутится...
Кроилово продлжается... pst
Страница 144 из 199
