Валерий 666
Авто: ваз-21053
всем привет!!!!что мне делать???поворачиваю ключ зажигания а в ответ тока щелчки или холостой ход стартера а сама машина не заводиться!стартер новый втягивающая тоже новая!!!!в чем может быть причина???
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Валерий 666 писал(а):в чем может быть причина???
Аккумулятор заряжен? Клеммы затянуты?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Валерий 666 писал(а):поворачиваю ключ зажигания а в ответ тока щелчки
Реле включения стартера, которое находится на брызговике правого крыла. От него идет толстый провод, управляющий втягивающим реле. Этот провод, кстати, имеет фишку разрыва, которую можно кинуть напрямую на + АКБ и завестись в обход замка зажигания (ключ должен находиться в положении "Зажигание"), если требуется по каким-то причинам завести авто, находясь возле моторного отсека
Валерий 666 писал(а):холостой ход стартера а сама машина не заводиться!стартер новый втягивающая тоже новая!!!!в чем может быть причина???
Неправильно собрали стартер с втягивающим
Неправильно установили стартер
Износ зубчатого венца маховика
Бракованный стартер
Валерий 666
Авто: ваз-21053
все провода в норме проверял и акума в идеале
Валерий 666
Авто: ваз-21053
уже два стартера пробывал не с одним не выходит венец тоже в норме проверял
Валерий 666
Авто: ваз-21053
а как это реле выглядит из себя???и где конкретнее оно находится???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Конкретно
Вячеслав Карпов писал(а):находится на брызговике правого крыла. От него идет толстый провод, управляющий втягивающим реле.
Точнее как сказать - на бправом брызговике моторного отсека, наверное.. Брызговики крыла - это то, что снизу у колес болтается
А реле как бы на крыле, но внутри. Если тачка карбовая, то конец трубы воздухозаборника из кастрюли аккурат над этим реле висит.
Выглядит как обычное 4 контактное реле.
Достаточно конкретно? Без фото найдешь? Меняй его на любое подходящее реле из монтажного блока и проверяй помогло или нет
