Adelko
Надеюсь на ответ знающих людей (т808, ровер, драник и другие кто в теме), парни нужна ваша помощь!
Проверял тут намедни напругу на ДМРВ. Так уж получилось что тупанул и коротнул какие-то из проводов. Полез смотреть в чем дело, обнаружил сгоревший предохранитель из тех что около мозга. Конкретно тот, на который приходит от аккума плюсовой провод. Пред заменил, но машина не заводится! На ключ нет реакции, просто загораются лампочки. Но! Самое главное! Не горит мясорубка. С отвертки пробовал заводится - стартер крутит но, что предсказуемо, машина не заводится (думаю это вобще разные проблемы то что не реагирует на ключ и то что мясорубка не горит, по идее просто стартер должен вращаться без заводки).
Че как проверять - хз. Единственно на что меня хватило проверить идет ли плюс на мозг - идет. Так же появилось подозрение на сам мозг. Мозг снял домой притащил, все ок с ним. На контакт выходит. Еепром потер, флэш потер. Заново прошивку залил, Иммобилайзер нажал отключить (но он вроде и так был отключен). Проверить пока возможности не было, поэтому спрашиваю заранее, что еще за напасть может быть?
MIK64
Adelko
релюху мозгов не менял или неперекидывал с карлосона например?
Adelko
Нет релюхи не догадался трогать. Попробую тоже если версия с слетевшей прошивкой не поможет. Спасибо!
MIK64
что за прошива стояла?
Adelko
Ну как тебе сказать... Обычная прошивка, название ничего не даст, тыщу раз отредактированная под особенности моего мотора. Раньше проблем не было. Единственно был у меня с машиной случай почему я вобще о прошивке вспомнил, заглох как-то ночью и не мог завестись, оттащили электрику. Он обнаружил оборвавшийся (перетерый) провод плюсовой на мозги. провод восстановил, но машина все равно не заводилась. Сказал что дело уже в мозге а не в электрической части. Отправились к инжекторщику. Тот поставноил что изза обрыва провода как он выразился "иммобилайзер заблокировал мозги". Перезаписал прошивку отключив иммо и машина нормально завелась.
MIK64
Adelko
возможно его опять переклинило....пробуй с релюхой...а потом уж к инжектрищику Smile
Adelko
Да то что к специалистам придется обращаться это не страшно. Просто в выходные только ребята мне помогут оттащить машину. Поэтому пока время есть думал может сам поковыряюсь. Инжекторщик к тому же мне ничего помочь таким не сможет что я сам не сделаю, т.к. в первом посте я написал, мозг я уже проверил, ромокабелем к компу подключил. На связь он выходит нормально. Еепром потер я, и прошивку перезалил.
MIK64
Adelko
провода от мозгов целы?чек инж странно поч не горит...хотя мож лампочка перегорела
Adelko
нет явно не лампочка перегорела ) я в такие совпадения не верю. Провода вот хз как проверять. Вобщем то вариантов у меня два. или изз замыкания и выбивания преда прошивка попортилась (слетела) в мозге. Этот вариант я перезаписыванием устранил, но проверить только вечером смогу. И второе что проблема чисто электрическая в проводке. Вот тут я нуб, не знаю что и как проверять. Проверил только приходит ли на мозг плюс. Приходит. Что еще я могу напортачить учитывая что ничего особенного под капотом не делал и все работало - хз. Поэтому и спрашиваю. Если сегодня вечером установив мозг на место все равно ничгео не изменится, что еще могу я своими силами проверить (прозвонить).
MIK64
смотри пины в разьеме.....провода там не толстые....мож оплавились Pardon
za_k_on
Адель, ты расскажи, какие провода коротнул. Там по схеме уже и глядеть, что могло зацепить.
Adelko
Ну кроме проводов идущих от ДМРВ никакие не трогал )))
za_k_on
Судя по схеме, там плюсовой провод после главного реле ещё и на форсунки идёт, датчик фаз, датчик кислорода. И ещё куда-то. Больше общих проводов вроде нет. Предохранитель и главное реле? И как у тебя проводка сделана?
Adelko
Спасибо Кость!
Да именно так. 3 предохранителя и несколько реле. Это про то что рядом с мозгами.
za_k_on
Ну я десятую схему на 124-ый двиг смотрел. Смотри, может ещё что отрубилось? Мозг на подмену есть? Может на связь он выходит, а вот управлять уже никак?
Adelko
Да это было бы хреново ((( мозга конечно же нет, такого добра не держим
za_k_on
Я имел ввиду соседа на матрёшке Wink
Adelko
Да я понял, но чета все знакомые давно на иномрках facepalm
Г.у.М.а
в торпеде около печки скоба, на ней три реле. Одно из них главное реле(крайнее верхнее или нижнее, точно не помню), если оно неисправно или выткнуто, то как раз твои симптомы(не заводится,БН шумит, мясорубка не горит).
Adelko
ты имеешь ввиду те реле которые под бородой рядом с мозгом? Надо будет их проверить обязательно!
za_k_on
Там ты коротнул по выходу реле. Обычно в таких случаях контакты реле не страдают, не говоря уже об обмотке. Предохранитель смотри, думаю.
Г.у.М.а
да, именно они, рядом с ними преды, возможно преду хана Smile
Adelko
смотри все преды возле мозга и проверяй работоспосбность главного реле.
тоесть приборка светится норм даже при положении ключа на стартер так ?
Сохатый
Adelko, возможно коротнул выход питания +5 вольт с контроллера. В ДМРВшном разъеме посмотри наличие напряжений +12 В и +5 В. Если хотя бы одного из них нету машину не заведешь. Если есть 12, но нет +5 возможно погорел стабилизатор в мозгах, который выдает +5 В на датчики (ДМРВ. ДПДЗ, ДТОЖ).
ПРоверяется просто. При включенном зажигании, один щуп прибора на массу (на аккум), а другим тычешь по очереди во все клеммки разъема ДМРВ.
