teran
Вопрос: можно поставить новые защелки, они, помоему на болтиках крепяться к щитку, или придется покупать новый?
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Лучше новый!!Не так уж он дорого стоит!!
Acquirer
Ромчик25 писал(а):Лучше новый!!Не так уж он дорого стоит!!
Кому как, защелки все равно дешевле пятисот рублей стоят. А цена козырька в магазе такая.
Gautama
Поломал сами железки?
Или пластик?
Если железки - то покупай новые и ставь, и проклей чем-нить пластик.
Acquirer
Gautama писал(а):Поломал сами железки?
Или пластик?
Там обламывается крепеж железок к пластмассе в 100% случаев. Там сталь такая что её при всем желание не сломаешь. А что значит "проклей пластик"? Чтобы не скрипел что ли?
teran
Или пластик?
Да похоже пластик, новые защелки не поставить?
Acquirer
teran писал(а):Gautama писал(а):Поломал сами железки?
Или пластик?
Нет, там они к козырьку приворачиваются небольшими саморезами. При снятии козырька всё выламывается и вместе с саморезом остается на железке. Благодарим разработчиков этого гребаного козырька, ещё хочется отметить его нижние ушки, как шедевр технической мысли. Уроды , мля, "панель приборов "люкс".
teran
Да уж, тогда после работы посмотрю, что отвалилось, спасибо за подсказки.
Ромчик25
ПАМЯТНИК КОНСТРУКТОРУ ВП!!!!!! :cool:
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Это точно пластик. Металл там такой что его при всем желании не согнешь. Самый хороший способ - это купить новый козырек.
Когда у меня уроды поломали эти защелки, я пробовал их приклеить на герметик. Держалось 2 дня. Но тогда было лето, и скорее всего они отклеились от температуры. Так что щас можно попробовать. Я в конечном итоге купил новый козырек.
P.S. Зато теперь козырек снимаю с закрытыми глазами за 5 минут.
u313
teran писал(а):Да уж, тогда после работы посмотрю, что отвалилось, спасибо за подсказки.
Конструкция там конечно клевая, убил бы автора :grin: Самое интересное, что если даже не брать в расчет говеное качество пластика, то сама конструкция такова, что работает на излом и просто обязана ломаться. У меня поотлетали все железки, но увидев ценник в магазе я спешить не стал, т.к. был уверен, что новый козырек постигнет та же участь. Я решил эту проблему с помощью медных (можно жестяных, просто была медь под рукой) полосок - усилителей. Единственно затрудняюсь описать конструкцию подробнее. В выходные буду снимать приборку (перегорела лампа давления масла), если кому интересно, то могу сфоткать и отослать (как вставить сюда - не знаю).
Вот тоже кстати, чтобы поменять лампочку, надо пол машины разобрать!!! Конструкторы, блин :ooo:
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Я покупал за 500 рублей без креплений (остались старые)
Graver
u313 писал(а):В выходные буду снимать приборку (перегорела лампа давления масла), если кому интересно, то могу сфоткать и отослать (как вставить сюда - не знаю).
отошли мне пажалста фотку доработанного козырька.
u313
Graver писал(а):u313 писал(а):В выходные буду снимать приборку (перегорела лампа давления масла), если кому интересно, то могу сфоткать и отослать (как вставить сюда - не знаю).
В выходные постараюсь сделать, раньше вряд ли доберусь.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
u313
Снимал я сегодня накладку эту, но поскольку аппарат утром в спешке не взял, то попробовал снять телефоном и нифига не получилось. Но зато освежил память и постараюсь объяснить так, на пальцах. Обламывается все время в одном месте - по саморезу. Поэтому вырезаем полосу из чего-нибудь достаточно железного и сверлим в ней несколько дырок: одну под крепление пружинной скобы, а еще 2-3шт для крепления к накладке. При сверлении дырок учитываем, куда они будут попадать и смотрим, чтобы не попадали очень близко к краю и бокам остатка отлива, на котором крепилась скоба-пружина. Теперь приворачивает 2-мя - 3-мя саморезами железку к остатку пластика и одним к скобе-пружине. То место, где приворачивается к скобе естественно должно совпадать по месту с первоначальным креплением. Для удобства и ровности подкладываем под саморез отломанный кусочек крепления - так он прижмет лучше и ровнее. Железку надо сделать не плоскую, а буковй "Г" в сечении, чтобы она имела жесткость. Далее повторяем еще два раза, чтобы уже забыть про это надолго.
В таком виде у меня держится уже почти два года (обломалось почти сразу после покупки) и не скрипит.
Я делал из кровельной меди, но только потому, что она в руки попалась первая. А так можно использовать толстую жесть или кто чего найдет, но не очень мягкое.
teran
u313 писал(а):Снимал я сегодня накладку эту, но поскольку аппарат утром в спешке не взял, то попробовал снять телефоном и нифига не получилось. Но зато освежил память и постараюсь объяснить так, на пальцах. Обламывается все время в одном месте - по саморезу. Поэтому вырезаем полосу из чего-нибудь достаточно железного и сверлим в ней несколько дырок: одну под крепление пружинной скобы, а еще 2-3шт для крепления к накладке. При сверлении дырок учитываем, куда они будут попадать и смотрим, чтобы не попадали очень близко к краю и бокам остатка отлива, на котором крепилась скоба-пружина. Теперь приворачивает 2-мя - 3-мя саморезами железку к остатку пластика и одним к скобе-пружине. То место, где приворачивается к скобе естественно должно совпадать по месту с первоначальным креплением. Для удобства и ровности подкладываем под саморез отломанный кусочек крепления - так он прижмет лучше и ровнее. Железку надо сделать не плоскую, а буковй "Г" в сечении, чтобы она имела жесткость. Далее повторяем еще два раза, чтобы уже забыть про это надолго.
Надо на выходных попробовать повторить то же самое. Деньги так не хочется тратить на новый щиток :cool:
Gautama
Мужики))
Я согласен. железные защелки сломать сложно.
Но я сломал))
У одной - обломился пластик, а у двух других - две железки. вот.
а проклеил я их на новой панели:
прям как u313, тока на клей:
прямо к пластиковым держалкам приклеил на холодную сварку железные салазки от комп. корпуса(Инвин), - чтоб при установке снова не поломать, а потом тока прикрутил зажимы.
плюс два верхних слоя пластика и нижнюю хрень посадил на силиконовый герметик - 2,5 ткм не скрипит.
тока прикуриватель не подключил(
u313
Раз сломал, значит видимо металл был перекаленный. А так их хрен чем сломаешь. А вот крепление такой жесткой защелки на конце хрупкого пластика с работой на излом мог только полный дебил, абсолютно не знакомый с сопроматом и прочими вещами, которым учат на первом курсе института! А усилитель там так и просится, если бы защелка была подлинее и имела крепление на еще один саморез, она бы не отламывалась бы - вроде очевидное решение, могли бы и сделать модификацию.
Serui
Отломалось пластмассовое крепление по месту самореза.
Просто просверлил дырку в пластмаске и в металическом креплении чуть подальше от сломанного места.
VY
Авто: 21099i
Gautama писал(а):Мужики))
А салазки инвин какие? От сд-рома или от флоппи?
Если не сложно, сфотографируйте кто-нть, как это выглядит...
У меня сломаны тоже, но пока не пойму, как должно это быть - делать не буду...
