Если кто знает подскажите пожалуйста уже всю голову сломали!!!!
У меня новая пятнашка пробег 4500 км движок сожрал три литра масла за две с половиной тысячи километров. Третью и четвертую свечу заливает маслом на поршнях и клапанах (3и4) нагар масла. На гарантии мне два раза меняли головку блока клапана и маслосемные колпачки результатов нет вообще!!!! Компресия 14!!
Если кто знает что это прошу помощи!!! Машина новая!!!!
rg-45
сергей егоров писал(а): На гарантии
ну вобщемто бестолку головы менять если кольца на поршнях неработают.других причин какбы и нет.
rg-45 писал(а):сергей егоров писал(а): На гарантии
Поршни вынимали на кольца не похоже они не были закоксованы!
Алексей462
Авто: ВАЗ
сергей егоров писал(а):rg-45 писал(а):сергей егоров писал(а): На гарантии
Может пьяные сборщики на автовазе ни ту группу засунули.
Алексей462 писал(а):сергей егоров писал(а):rg-45 писал(а):сергей егоров писал(а): На гарантии
Ну я не думаю что первый и второй те а третий и четвертый не те поставили
rg-45
сергей егоров писал(а):Поршни вынимали на кольца не похоже они не были закоксованы!
если кольца некоксованые это незначит что маслосьёмные нормально работают.да и пробег явно нетот и расход ацкий,с таким незакоксуешся
обычно масло в цилиндры попадает либо через кольца либо через колпачки,есть вариант с вентиляцией картера но тогда засралобы все цилиндры.либо масло попадает на впуске именно 3го и 4го
rg-45 писал(а):сергей егоров писал(а):Поршни вынимали на кольца не похоже они не были закоксованы!
Как можно это проверить?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
автор, чудес не бывает.. Значит тебе попались гарантийщики, у которых 2 класса образования и они первый раз в жизни разбирают двигатель.
leon1180 писал(а):автор, чудес не бывает.. Значит тебе попались гарантийщики, у которых 2 класса образования и они первый раз в жизни разбирают двигатель.
да уж это точно и движок не хотят менять по гарантии
сергей егоров писал(а):У меня новая пятнашка пробег 4500 км движок сожрал три литра масла за две с половиной тысячи километров
ахтунг
Автоваз совсем уже офигел
сергей егоров писал(а):Третью и четвертую свечу заливает маслом на поршнях и клапанах (3и4) нагар масла. На гарантии мне два раза меняли головку блока клапана и маслосемные колпачки результатов нет вообще!!!!
а низ то вообще разбирался, промерялся? кольца вообще есть ,все ли на месте???
leon1180 писал(а):Значит тебе попались гарантийщики, у которых 2 класса образования и они первый раз в жизни разбирают двигатель.
сергей егоров писал(а):движок не хотят менять по гарантии
в суд с письмицом на всю шайку лейку .
а лутше с адвокатом грамотным в этих делах пригнать корыто к дверям салона вместе с ключами и пускай они себе это крыто забирут и хоть головки меняют хоть сожгут пускай это их проблемы,
а тебе требовать замену авто ибо за столько пробегу и уже
сергей егоров писал(а): На гарантии мне два раза меняли головку блока клапана и маслосемные колпачки
это не в одни ворота.
Алексей462
Авто: ВАЗ
сергей егоров
На автоВАЗе всё возможно,может два поршня групы А и два групы Б засунул криворукий сборощик с бадуна.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dranik писал(а):в суд с письмицом на всю шайку лейку .
+ много
Можно не адвоката, а обратиться в общество защиты прав потребителей, это обычно даром, они грамотную бумагу помогут составить.
BPSNSK
Тут даже дело не в сборке, а в отношении диллеров. Есть косяк - должны убирать его.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Углы поворота колец проверяли? Там хоть одно неправильно разверни, или перевернутым поставь - и будет есть ведрами
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
гарантийщики тут не виноваты. дефектуют машины обычно слесаря и мастер приемки. гарантийщик только дает добро после вскрытия гарантия это или нет. по крайней мере у меня на старой работе так было. так что стучать ключом на 65 мастерам по голове. а замена двигателя за год работы у меня была только один раз на мерседесе, там пробег был еще меньше. замену я эту согласовывал с главным отделом гарантии в москве.
rover писал(а):сергей егоров писал(а):rg-45 писал(а):сергей егоров писал(а): На гарантии
никто ничего не проверял моторист на кольца посмотрел и сказал что поршневая в норме!!
_Remus_
значит такой классный моторист.
_Remus_ писал(а):значит такой классный моторист.
так значит вы считаете что это все таки кольца всему виной?
_Remus_
сергей егоров
нет. я, с точки зрения бывшего инженера по гарантии, считаю что тут явно виноват не инженер по гарантии, а тот кто не может дать нормальную дефектовку и выяснить причину неисправности. в частности мастер-приемки и моторист.
BPSNSK
сергей егоров
то есть они разобрали движок, тупо посмотрели, сделали вывод, что с виду всё нормально и собрали?
Не снимали, не мерили, не смотрели маркировку там или ещё что-то?
сергей егоров писал(а):никто ничего не проверял моторист на кольца посмотрел и сказал что поршневая в норме!
ахтунг, глаз у мастерового алмаз видать
сергей егоров писал(а):ак значит вы считаете что это все таки кольца всему виной?
вина тут одна, непромерили полностью низ после головы, тоесть ни поршнивую ни блок, а то что достали и глянули кольца дак это всего лишь говорит о профессионализме данного мастера или вообще конторы в целом раз допускают к работе таких уродов которые сделать элементарное немогут
Ведь ежу понятно если расход у нового авто такой дичайший надо промерять поршневую первым делом а хрена ли менять головки по два раза и на кольца любоватся
Сохатый
А масло точно сгорает? Может утечка где? Например, задний (где КПП) сальник коленвала.
Сохатый писал(а):Может утечка где? Например, задний (где КПП) сальник коленвала.
ну только если сальника вообще нет
да и фраза
явно не в пользу сальника
Сохатый
Картер сцепления штука приемистая - масло там размазывается по поверхности, смешивается с пылью и т.д. Сколько уже было случаев, когда были жалобы на дикий жор масла и клятвы авторов тем, что ниче нигде не течет, а в итоге выплывала какая-нибудь банальность типа сальника в маслонасосе или РВ, или вообще датчик давления масла.
сергей егоров, машина дымит? При таком расходе должна вообще-то и довольно заметно.
Сохатый
Dranik писал(а):ретью и четвертую свечу заливает маслом на поршнях и клапанах (3и4) нагар масла
Хм.. на да, вообще-то. Че-то я упустил этот момент.
