sitrik
Авто: ВАЗ-21102
Доброго времени дня! В последнее время стал замечать, что режим работы дворников стал какой-то хаотичный. На первом режиме (прерывистом) они то нормально работают, то без перерывов. На третьем режиме скорость не увеличивается и такая же как на втором. Плюс ко всему, нет доводки в исходное положение ни с какого из трех режимов, где переключатель выключил, там дворники и остановились. В чем может быть проблема? В реле?
Для начала, попробуй заменить реле. Это не сложно, возьми у кого-нить на пробу, прежде чем покупать. Там (в ЧЯ) две релюхи, одна из них (К6) просто подаёт питание при включении зажигания, а вторая (К2) обеспечивает прерывистый режим работы. Попробуй их поочереди менять.
Но, имхо, у тебя дело в "слабости" какого-то контакта, может даже в той же К6, т.е. маловато напруги доходит до самого моторчика дворников, где-то проседает... Тестер и
схема в помощь.
