Так же
Helg-001 писал(а):Бытует мнение,
что у ТС на машине могут стоять не только саморегулируемые задние цилиндрики.
А еще, может быть, вообще разные могут стоять. (тормозит-то одно колесо). А может, механизм саморегулирования в одном не работает, сломан, к примеру, или бракован.
А теперь:
Sharmet писал(а):гтц меняли раза 2 ,ртц новые
, но не сказано, какие ставили.
Sharmet писал(а):а вакуумник может мозг пудрить?
нет. Не влияла бы его неисправность только на одно колесо.
А вот то, какое состояние барабанов, и колодок - так же есть вопрос.
v_andrew писал(а):Мне тут вот что пришло в голову: Один давит на педаль, а второй осматривает все шланги, как два передних, так и один задний, на предмет раздувания до размеров гандбольного мяча
ЗЫ.
Sharmet писал(а):тормозит только заднее левое
Хочу уточнить. Тормозит одно заднее из всех 4-х колес, или из 2-х задних? Как тогда тормозит перед? А то, как-то подумал, что некорректно описан случай торможения одного колеса.
Потому что, если тормозит только 1 колесо из 4-х, то случай совсем другой, конечно.
