Страница 38 из 39
movsi
kazak1102 писал(а):
movsi писал(а):
нет не вкурсе, надо будет посмотреть, или менять гбц,
Не... Это Я не в курсе... А ты посмотри... Тебе ж надо...
Можно и заказать дяде Васе токарю...
я посмотрю и поспрашиваю наших мастеров hehe токари конечно сделают
movsi
как то кто то говорил тут что если грубо поработать молотком в районе толкателей то можно получит временный эффект тихой работы, может посмотреть все равно ее менять надо
facepalm facepalm facepalm
movsi
разобрать на горячую и вокруг толкателей немного присплющить алюминий думаю будет норм
movsi
только что вспомнил у друга есть гбц не пригодное вот на нем посмотрю как получиться, а потом на своей, завтра поэкспериментируем
Вот откуда такие садистские замашки...???
Одни поршни забивают, другие клапана молотком... Но шоб с толкателями так, то такого не было... facepalm
Доп.маслоканалы пили, шоб толкатели не тарахтели... И с чего взял, шо они...???
Тя хрен разберёшь... Токо недавно РВ тарахтел, недавно, клапана, терь толкатели...
Название темы: Доработка ГБЦ... pst
Ёперный театр... facepalm
Задрали наркоманы... hehe
movsi
pst
BorisN
на своей гбц годами наблюдаю сильное зажатие клапанов, вот и теперь залез через 16 ткм и на 1-м цилиндре выпуск 0,1 намерял, а шайбу теперь поставил 2,77, рубеж в стандартные 3мм шайбы пройден.
Стоит пензенский коммутатор с октан корректором, уоз по границе лючка где метка смотрится - по инструкции задран, тыщ 80 наверно. Синька лук в движке позволяет легко и приятно крутить двиг.
В чём причина и что сделать?
Пробег трасса преимущественно, на днях в пробку на 6 часов попал, но это исключение
Рена
Лайт
это не масло а промывка голимая.
найди бормашину и проторцуй клапан. а судя по всему у тебя пережимает 1й клапан-это похоже на систематический перенатяг ремня ГРМ.сделай всё по уму и распусти клапана на 0,05 каждый. у тебя и впускные тоже зажимает что ли?
BorisN
ремень грм натянут еле-еле, чтоб лишнего не бултыхался, со стороны двига поджирает его, тыщ за 15 с 4 мм съеден (отдельная тема рядом есть, там если что отмечусь).
Впускные не сильно меняются, некоторые зазоры впуска растут, уменьшал толи один, толи два на 0,05, к норме в 0,2. Большинство в норме впускных.
На рынке у проверннного продавца шайбы до 2,5 есть, у него на газу тоже ниже 3 зазор ушёл, тоже первый клапан, но я то бензин лью, большую чать лукойловский, на нём расход меньше других выходит и машина резвей (т.е. вроде как лучший).
И торцеванием с какого размера шайбы обязательно заняться, или до 2,5 можно подождать?
Лайт
лучше торцануть.
BorisN
спаисбо,
точных данных значит нет - до какого минимума?
А максимальный размер торцевания сколько, 1,5мм можно?
Помпа у меня дешёвая, кажись фенокс, если б сильно тянул, то три года не отходила бы
Лайт
максимальная шайба насколько помню 4,5. могу ошибаться. ну торцани на милиметр и хорош за глаза.всё равно промахнёшься
BorisN
понял, спасиб, у самог нет, боры старые зубные врядли пойдут, дяде Юре отдам при случае это сделать
Лайт
зубные не пойдут. нужны каменные.
BorisN
а болгаркой сточенным диском мелким не залезть? Этот бор как найти в продаже и примерная стоимость - ? Гбц 250ткм прошла, может срок её приходит? Дважды шлифовал её
Лайт
болгаоркой pst ты хоть представляешь как там и чО? болгаркой можно на классике.а по уму клапан торец должен быть ровным а нето потом задолбишь"почему постоянно увеличивается зазор" ROFL
BorisN
спасибо
Торцевать так, шоб клапан таки торчал из тарелки... По месту смотри...
facepalm
так оно и будет, судя по всему...
из тарелки торчать он будет, там надо смотреть чтоб ниже сухаря не уйти
Шо-то мне подсказывает, шо сухать у меня таки чуток ниже верха тарелки... Pardon
если тарелки не под роспуск пружин - такого быть не должно
Тут ХЗ... Посмотрю повнимательней... С новой сравнить надо, наверное...
В принципе, кроме как у себя, на тарелки нигде и не смотрел... Pardon
Страница 38 из 39
