bls
С недавних пор появилась новая болезнь у моей 15-хи: шумит КПП.
Поначалу стала петь на 5-й передаче (5 тыков назад), потом на 4-й. Недавно (2 тыки назад) появились новые вижящие звуки при усиленном разгоне, при этом КПП запела уже и на 3-й передаче при отпускании педали газа. Сейчас поет все время в той или иной степени. Звук при разгоне такой, что мой друган-зубилист остался в шоке услышав впервый раз (вез его в гараж). В итоге вижит при разгоне и поет на всех передачах.
Сцепление поменял 300км назад - ситуация та же. Масло в коробке ЛиквиМоле выше максимума на 5мм. Передачи включаются идеально.
Отсюда сомнения... Sad
Вопрос: переборка кпп или может еще чего?
red 21083
Если зузит при выжатом сцеплении, то пожалуйте на ремонт КПП
Stels_dust
Вообще похоже на низкий уровень масла....ну раз нет, то даже не знаю...Surprised
Может главная пара? Но тогда все передачи бы сразу пели.... Confused
Санёг
Подшипники первичного вой идёт от подшипников и ои шестерён
У тебя похоже шестерни с чего незнаю скоростной режим на передачах какой, мотор часто в красной зоне ?
