Страница 2 из 2
Helg-001
Sharmet писал(а):
ну как ни странно прокачиваем тормоза есть 10 минут езды тормозов нет только со второго раза .
Sharmet, надо всю информацию давать сразу, а то изначально возникало ощущение, что как ни прокачивай, а тормозов все равно вообще нет… А коль после прокачки они некоторое время работают, то поддержу мнение Олег-10, о подсосе воздуха. Подсос возможен либо через резинки задних тормозных цилиндров, либо через уплотнение штока главного тормозного. Подсос воздуха через передние тормоза практически не встречается. Плюс к тому проверить после прокачки, хорошо ли затянуты штуцера для прокачки, бывает, попадает стружка или песчинка и штуцер полностью не затягивается, в итоге вроде и не течет, а при отпущенной педали воздух сосет.
Кстати, а как прокачиваете, имеется в виду, в каком порядке прокачиваете колеса?
Последний раз редактировалось: Helg-001 (29 Августа 2012 10:09), всего редактировалось 1 раз
Олег-10
Helg-001 писал(а):
Подсос возможен либо через резинки задних тормозных колодок, либо через уплотнение штока главного тормозного.
Вот и говорили об отключении задка, чтоб определиться.
Drinks or Beer
Страница 2 из 2
