ZLSL
В КПП 2109 иногда не включаются: задняя, первая, третья.
Причем рычаг нормально входит в положение, чувствуется "щелчек", будто передача зафиксировалась, но включения не происходит. Выжим сцепления и досыл рычага вперед не всегда приводит к включению передачи.
Подозрения были на просевшую подушку и кулису, которая задевала за корпус именно в положении рычага вперед, но после замены обоих ничего не изменилось.
Хрустов и стуков при включении передач нет. Чаще всего глюк наблюдается при движении в гору, чуть реже под гору.
Сцепление в сборе новое, отходило около 4000.
В чем может быть проблема? Хочется перепробовать варианты без снятия коробки (после капиталки 4000).
Stels_dust
Попробуй отрегулировать тягу...если нет, то может вилки в коробке по п...де пошли, но это вряд ли... вообще когда выбивает - это синхроны и их муфта
ZLSL
Кулису отрегулировал, не помогло.
если бы синхронизаторы, то не на всех же передних передачах сразу.
Есть подозрения на неполное выключение сцепления, но вторая и четвертая включаются нормально
Stels_dust
Какая то засада прямо((( Поспрашиваю, может кто сталкивался... Confused
