waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
обычно показывает всё нормально, но иногда бывает, когда сбрасываю газ - начинает падать стрелка датчика температуры на панели, когда прибавляю газ - начинает подыматься. на БК показывает всё нормально - ничего не скачет
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Как вариант- контакты в приборке, массы..
waz2107 писал(а):но иногда бывает, когда сбрасываю газ - начинает падать стрелка датчика температуры на панели, когда прибавляю газ - начинает подыматься. на БК показывает всё нормально - ничего не скачет
примерно тоже самое и понепонятным причинам стрелка падает реально ниже цифирий по БК хотя раньше было чотко приборка и БК.
тоже думаю либо чо то с приборкой либо массы, хотя у себя массы точно отметаю, или как вариант думаю ещё на сам датчик который вкручен в голову может чо сам по себе чудит.
